SHIVAKI PDP-3200 нужны прошивки Flash и Eeprom(РЕШЕНО)
Гошша
23/10/2012 01:59
SHIVAKI PDP-3200 калининградской сборки CPU: MST9E19A-LF
MAIN-RSAG 7.820.1234 ROH /VER.A 2007-07-24
FLASH- EN25F80, EEPROM 24C32.
Проблема со слов клиента аппарат сначала плохо включался потом перестал совсем при осмотре были обнаружены вздутые кондеры в блоке питания,заменил включается нормально но нет плавной регулировки звука если шкала громкости стоит на 0 звука нет если 1 и.т.д. то орет на полную громкость.Если у кого есть прошивки
FLASH и EEPROM скинте пожалуйсто.Заранее благодарен.
alex71
23/10/2012 23:40
Для начала чистую еепром подкинь.
Гошша
24/10/2012 00:09
клиент живет примерно в 20 километрах от города дома бывает по выходным особо не покатаешся.
alex71
25/10/2012 21:28
Пробуй, лучше сказал клиенту что-бы привёз в мастерскую.
Гошша
25/10/2012 21:40
Я сам работаю в сервисной мастерской,нет у нас договора с Shivaki.
Гошша
27/10/2012 23:15
Поставил чистую EEPROM 24C32 регулировка звука востановилась.Всем спасибо тема закрыта.
