SHIVAKI PDP-3200 нужны прошивки Flash и Eeprom(РЕШЕНО)
  Список форумов » Прошивки
Гошша
Сообщение #1 От 23/10/2012 01:59 цитата
SHIVAKI PDP-3200 калининградской сборки CPU: MST9E19A-LF
MAIN-RSAG 7.820.1234 ROH /VER.A 2007-07-24
FLASH- EN25F80, EEPROM 24C32.
Проблема со слов клиента аппарат сначала плохо включался потом перестал совсем при осмотре были обнаружены вздутые кондеры в блоке питания,заменил включается нормально но нет плавной регулировки звука если шкала громкости стоит на 0 звука нет если 1 и.т.д. то орет на полную громкость.Если у кого есть прошивки
FLASH и EEPROM скинте пожалуйсто.Заранее благодарен.
alex71
Сообщение #2 От 23/10/2012 23:40 цитата
Для начала чистую еепром подкинь.
Гошша
Сообщение #3 От 24/10/2012 00:09 цитата
клиент живет примерно в 20 километрах от города дома бывает по выходным особо не покатаешся.
alex71
Сообщение #4 От 25/10/2012 21:28 цитата
Пробуй, лучше сказал клиенту что-бы привёз в мастерскую.
  24C32.rar  1.1 КБ  Скачано: 908 раз(а)
Гошша
Сообщение #5 От 25/10/2012 21:40 цитата
Я сам работаю в сервисной мастерской,нет у нас договора с Shivaki.
Гошша
Сообщение #6 От 27/10/2012 23:15 цитата
Поставил чистую EEPROM 24C32 регулировка звука востановилась.Всем спасибо тема закрыта.
Другие темы раздела Прошивки
