CHANGHONG H2199 - нужна прошивка
Азамат А А
03/12/2012 15:09
проц - 8821CSNG5BE5. память - 24С16. БП - STR-G5653. кадр - LA78040. звук - TDA8944J. тюнер - TDQ05B4-M. кинескоп - A51AEZ90X02. стр - D2102. BSC040720-0730. шасси неизвестно JUC7.820.559-1.
Здравствуйте уважаемые коллеги поступил на ремонт этот телевизор с дефектом не включается, при проверки обнаружил что все вых. напр БП в норме, при визуальной проверки не чего не обнаружил, схему нашел но с плохим качеством. При замены процессора 8821CSNG5BE5 теле-р вкл в деж. режим и не переходит в раб. режим, Хотел скачать прошивку с 24С16 этого теле-ра и обнаружил что это микруха не прошивается и не зашивается, пробовал ставить чистую память безрезультатно, скачал похожие прошивки для этого телев-ра, теле-р включился но изображение увеличено по вертикали, и звук при шкале 01 орет на всю громкость. Пробовал разные прошивки под эту модель без результата, пульта как назло нету не у клиента, не в нашем поселке (чтобы зайти в сервисное меню и поправить опции). У кого есть такая прошивка скиньте пожалуйста.
LordLostr
03/12/2012 15:18
Азамат А А, Здесь смотрел?http://monitor.espec.ws/section1/topic151906.html
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:27
А опции,по любому(геометрию) править придётся.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:44
Азамат А А, На будущее. Для поиска прошивок,у нас есть отдельный раздел:http://monitor.espec.ws/section26/
Азамат А А
03/12/2012 15:45
Уважаемый LordLostr скачал прошивку по даному вашеу адресу и вот что получилось (скинул фото) похожо не подходит
LordLostr
03/12/2012 15:59
Азамат А А, Прошивки,которые у нас в базе,выложены участниками.Не факт,что исправны.Посмотри внизу темы с неисправностями,там то-же прошивки имеются.Пробуй.
Азамат А А
03/12/2012 16:39
LordLostr каторая внизу темы прошивка я пробывал без изменений все также увеличен размер по вертикали звук также при положений 01 шкалы громкости (орет на максимальном громкости).
JYRIJJ
03/12/2012 16:54
Азамат А А писал:
Значит дело не в прошивке Idea
Yuritsh
03/12/2012 16:59
Азамат А А, пробуй эти:
LordLostr
03/12/2012 16:59
JYRIJJ писал:
Видимо,да.Азамат А А, Тему по правилам.Почитай: Правила создания тем в разделе!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Азамат А А
03/12/2012 17:15
Yuritsh, LordLostr пробывал эти прошивки без изменений,всетаки буду искать пульт для входа в с/м для поправки опций
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 18:21
А какой из себя пульт прдстовляет? скинте фото если можно.
key-s
03/12/2012 20:42
Азамат А А писал:
звук - TDA8944J
Посмотри - родная ли она.. Не паяная ли.. Если у тебя там нет стерео-чипа TA1343, (а судя по фотке его нет), то должна быть TDA8944AJ, с буквой A
ilyakrd
04/12/2012 08:27
Азамат А А,
попробуй этот пульт http://monitor.espec.ws/section1/post1259017.html
Азамат А А
06/12/2012 17:21
Здраствуйте key-s звуковая микросхема стоит TDA8944J паяная.Уважаемый key-s скажите мне как начинаещему а что есть разница между TDA8944AJ и TDA8944J? ilyakrd спасибо фото скоро поеду в город куплю пульт и отпишусь
ilyakrd
06/12/2012 18:19
Азамат А А,
http://www.pultov.net/item/3609 обрати внимание на подписи кнопок, и не перепутай с этим http://www.pultov.net/item/819
Азамат А А
07/12/2012 12:07
ilyakrd спасибо вам обязательно буду иметь в виду как найду отпишусь
key-s
08/12/2012 04:26
Азамат А А писал:
C букваой A - умеет регулировать громкость сама. Без буквы - не умеет.. Посмотри, если ножка 59 процессора не висит в воздухе - тогда тебе нужна TDA8944AJ. Если висит, тогда подумаем..
R2
08/12/2012 11:08
По фото у тебя защита от детей стоит, смотри инструкцию.
МОХИРАКА 71
08/12/2012 17:25
R2.писал это правилно зашита от детей.
key-s
09/12/2012 08:01
Причем тут защита, если прошивка с которой фото - для стерео-варианта..
R2
09/12/2012 10:28
key-s, привет Саша ,на сайте Алисы есть прошивка
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn18e.html
key-s
10/12/2012 10:45
R2, привет. Подойдет конечно, если будет правильный унч.. Усилок без буквы A - не регулирует громкость, потому и будет орать.. ..даже с правильной прошивкой
