Нужна прошивка на тв PANASONIK TH-42PV600R | |
| asd-5011 24/01/2013 11:47 |
| mihas000 29/01/2013 16:46 |
А поподробнее..... |
| asd-5011 30/01/2013 10:57 |
Извиняюсь не понял, что подробнее ? PANASONIC TH-42PV600R плазма при включении высвечивает карту настройки тв на страну, при нажатии любой кнопки на пульте ( на панельные кнопки пока не реагирует), входит в сервисный режим и на кнопки пульта больше не реагирует, потом начинает реагировать на кнопки панели (при нажатии кнопки на канал, кнопки на панели) с сервисного режима выходит и можно настроить тв и смотреть. Как только нажмешь любую кнопку пульта - встает опять в сервис и опять перестает реагировать на пульт. Опыта очень мало, я думаю как и в обычных слетела прошивка, так или нет? |
