Нужна прошивка на тв PANASONIK TH-42PV600R
  Список форумов » Прошивки
asd-5011
Сообщение #1 От 24/01/2013 11:47 цитата
mihas000
Сообщение #2 От 29/01/2013 16:46 цитата
А поподробнее.....
asd-5011
Сообщение #3 От 30/01/2013 10:57 цитата
Извиняюсь не понял, что подробнее ? PANASONIC TH-42PV600R плазма при включении высвечивает карту настройки тв на страну, при нажатии любой кнопки на пульте ( на панельные кнопки пока не реагирует), входит в сервисный режим и на кнопки пульта больше не реагирует, потом начинает реагировать на кнопки панели (при нажатии кнопки на канал, кнопки на панели) с сервисного режима выходит и можно настроить тв и смотреть. Как только нажмешь любую кнопку пульта - встает опять в сервис и опять перестает реагировать на пульт. Опыта очень мало, я думаю как и в обычных слетела прошивка, так или нет?
Другие темы раздела Прошивки
