Ищу прошивку JackTop mini | |
| kexogen 29/01/2013 17:26 |
Нужна прошивка для плеера JackTop mini. Стояла JACKTOP v.7.004 плеер был прошит прошивкой с предварительным переименованием с rsh.rom в jacktop.rom взятой от сюда: http://www.4world.com/categories/product/339/897/3/
Перед прошивкой новая определялась как 7.009. В процессе прошивки экран просто потух и все. Перебоев с электропитанием не было так как все было подключено через UPS Похоже что не совместимы(( ищу оригинал Плеер на процессоре ESS: ES6460SBB C329 GSWC696743A |
| ASSMANX 25/02/2013 10:00 |
Есть такая.Вытащил с оригинала прошивал - работает только вот и той что по вашей ссылке прошивал и тоже работает!!!! |
| kexogen 25/02/2013 22:25 |
ASSMANX,
а где она есть и как зайти в режим программирования на нем? плеер не реагирует никак, только светодиод горит зеленым при включении и все((( Можете на народ залить с описанием как прошить неживой плеер? |
| ASSMANX 26/02/2013 09:17 |
она на сайте remont-aud.net. в режим программирования никак не зайти если бут грохнул.Флэш выпаивать и в программатор так я оригинал вытащил. |
| kexogen 26/02/2013 11:29 |
Ясно, спасибо! Странно че это он у меня выключился... ни с того не с сего. С этой флешкой SPIPGM будет работать, не знаете? А то только это программатор под рукой (собрал для материнки своей) хотя в списке поддерживаемых такой флехи вроде как нет.. |
| ASSMANX 26/02/2013 11:44 |
SPI FLASH PROGRAMMER 1.8RUS работает выбирать нужно EON(F) могут возникнуть проблемы при прошивке мне пришлось греть флэшку до 100 градусов тогда нормально читалась и писалась
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:45 железо тоже ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:52 Проги у меня дома на компе если не найдете пишите из дома отправлю по email |
| kexogen 26/02/2013 16:22 |
У меня эта версия SPI FLASH PROGRAMMER 1.6, версию указанную Вами (1.8) я нашел, попробую ей прошить. Просьба великая на майл: мне отправить дамп что Вы скинули на remont-aud.net, а то я зайти не могу - экзамены валю))) |
| ASSMANX 26/02/2013 21:14 |
запросто!) |
| kexogen 01/03/2013 15:55 |
Заработало!)) Прошил оригинальную, выпаяв и припаяв к выводам программатора. Прошивал SPIPGMW_1.6 и только нагрев ее до 180гр, получил WE Enabled, при меньших температурах флешка ни стиралась ни писалась. При идентификации тип был постоянно разный, то повторялся то нет. Программа флешпроизводителя не определяла и размер (2048килобайт) попросила выставить вручную. После чего прошилась безупречно, но опять же на пониженном напряжении в 2.8в, после чего считал с нее тут-же записанное и сравнил (для верности) - файлы идентичны. После чего впаял и запустил плеер, через несколько секунд он включился и работает как раньше.
Спасибо!) |
