Ищу прошивку JackTop mini
  Список форумов » Прошивки
kexogen
Сообщение #1 От 29/01/2013 17:26 цитата
Нужна прошивка для плеера JackTop mini. Стояла JACKTOP v.7.004 плеер был прошит прошивкой с предварительным переименованием с rsh.rom в jacktop.rom взятой от сюда: http://www.4world.com/categories/product/339/897/3/
Перед прошивкой новая определялась как 7.009.
В процессе прошивки экран просто потух и все. Перебоев с электропитанием не было так как все было подключено через UPS
Похоже что не совместимы(( ищу оригинал
Плеер на процессоре ESS: ES6460SBB C329 GSWC696743A
ASSMANX
Сообщение #2 От 25/02/2013 10:00 цитата
Есть такая.Вытащил с оригинала прошивал - работает только вот и той что по вашей ссылке прошивал и тоже работает!!!!
kexogen
Сообщение #3 От 25/02/2013 22:25 цитата
ASSMANX,
а где она есть и как зайти в режим программирования на нем? плеер не реагирует никак, только светодиод горит зеленым при включении и все(((
Можете на народ залить с описанием как прошить неживой плеер?
ASSMANX
Сообщение #4 От 26/02/2013 09:17 цитата
она на сайте remont-aud.net. в режим программирования никак не зайти если бут грохнул.Флэш выпаивать и в программатор так я оригинал вытащил.
kexogen
Сообщение #5 От 26/02/2013 11:29 цитата
Ясно, спасибо! Странно че это он у меня выключился... ни с того не с сего. С этой флешкой SPIPGM будет работать, не знаете? А то только это программатор под рукой (собрал для материнки своей) хотя в списке поддерживаемых такой флехи вроде как нет..
ASSMANX
Сообщение #6 От 26/02/2013 11:44 цитата
SPI FLASH PROGRAMMER 1.8RUS работает выбирать нужно EON(F) могут возникнуть проблемы при прошивке мне пришлось греть флэшку до 100 градусов тогда нормально читалась и писалась
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:45
железо тоже
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:52
Проги у меня дома на компе если не найдете пишите из дома отправлю по email
kexogen
Сообщение #7 От 26/02/2013 16:22 цитата
У меня эта версия SPI FLASH PROGRAMMER 1.6, версию указанную Вами (1.8) я нашел, попробую ей прошить. Просьба великая на майл: мне отправить дамп что Вы скинули на remont-aud.net, а то я зайти не могу - экзамены валю)))
ASSMANX
Сообщение #8 От 26/02/2013 21:14 цитата
запросто!)
kexogen
Сообщение #9 От 01/03/2013 15:55 цитата
Заработало!)) Прошил оригинальную, выпаяв и припаяв к выводам программатора. Прошивал SPIPGMW_1.6 и только нагрев ее до 180гр, получил WE Enabled, при меньших температурах флешка ни стиралась ни писалась. При идентификации тип был постоянно разный, то повторялся то нет. Программа флешпроизводителя не определяла и размер (2048килобайт) попросила выставить вручную. После чего прошилась безупречно, но опять же на пониженном напряжении в 2.8в, после чего считал с нее тут-же записанное и сравнил (для верности) - файлы идентичны. После чего впаял и запустил плеер, через несколько секунд он включился и работает как раньше.
Спасибо!)
Другие темы раздела Прошивки
