Ищу прошивку Flash для плазмы Samsung PS-42V6SR
yomoyo
07/06/2013 23:02
SAMSUNG PS-42V6SR
Main board BN41-00649A (BN94-00836A)
FLI5921H-LF, MX25L4005M2C-15G, M24C32-W MN6T
PCB BN96-01923A
LOGIC Main Board LJ41-03075A
Грубо говоря, не запускается. Срабатывает реле. PS_ON есть, но сигнал рвётся, заметно только на осциллографе, а также видно по питанию D5.3V - провалы. Все остальные напряжения в норме, кроме Vs и Va, их нет т.к нет сигнала VS_ON с Logic. На столе SMPS Board работает шикарно. Все напряжения в норме. Все литы по питанию STD_5V заменены.
stas-mas
10/06/2013 21:37
попробуй эту
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2013
а какая VCT... там стоит?
yomoyo
11/06/2013 09:01
Спасибо. Попробую.
roger79
12/02/2021 14:10
stas-mas писал:
попробуй эту
Поджиг есть, но дальше ничего. В автоном Logic заходит (если что).
stas-mas писал:
VCT49X3F
