Ищу прошивку Flash для плазмы Samsung PS-42V6SR
  Список форумов » Прошивки
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 От 07/06/2013 23:02 цитата
SAMSUNG PS-42V6SR
Main board BN41-00649A (BN94-00836A)
FLI5921H-LF, MX25L4005M2C-15G, M24C32-W MN6T
PCB BN96-01923A
LOGIC Main Board LJ41-03075A
Грубо говоря, не запускается. Срабатывает реле. PS_ON есть, но сигнал рвётся, заметно только на осциллографе, а также видно по питанию D5.3V - провалы. Все остальные напряжения в норме, кроме Vs и Va, их нет т.к нет сигнала VS_ON с Logic. На столе SMPS Board работает шикарно. Все напряжения в норме. Все литы по питанию STD_5V заменены.
  Flash25L4005___30_05_13.rar  204.64 КБ  Скачано: 434 раз(а)
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 10/06/2013 21:37 цитата
попробуй эту
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2013
а какая VCT... там стоит?
  MX25L4005_FOR_GENESIS.rar  162.35 КБ  Скачано: 512 раз(а)
yomoyo
yomoyo
Сообщение #3 От 11/06/2013 09:01 цитата
Спасибо. Попробую.
roger79
roger79
Сообщение #4 От 12/02/2021 14:10 цитата
stas-mas писал:
попробуй эту
Поджиг есть, но дальше ничего. В автоном Logic заходит (если что).
stas-mas писал:
VCT49X3F
Другие темы раздела Прошивки
