LCD Toshiba 42WL66E выключается | |
| Krap 09/07/2013 22:06 |
Доброго времени суток.
Телевизор LCD Toshiba 42WL66E после включения отрабатывает ровно 15 секунд и уходит в дежурный режим. При повторном включении ситуация повторяется. Если во время работы переключать каналы с интервалом меньше 15 секунд, то телевизор работает нормально, после прекращения нажатия отсчитывает свои законные 15 секунд и уходит в дежурку. Все напряжения, включая PFC, в норме. Подозреваю прошивку и прошу поделиться у кого есть. Main board: V28A000006A1 PE0031(E) |
| Krap 10/07/2013 21:31 |
Процессорная часть PE0081 A5A001750010 (A). Позиция
EEPROM - IC413 (24128) под экраном. Буду благодарен за прошивку. |
| weo 12/07/2013 01:16 |
Процессор T5CB5-xxxx проверял ? может в нём проблема. |
| Krap 12/07/2013 13:02 |
weo, там стоит T5CB5-6K14.
Ты думаешь может так проявлять проблему? Слететь там прошивка вряд ли может, там судя по маркировке в неё вшит заводской PROM. Опять же, в чём заключается её проверка, в присутствии правильных сигналов по шине? Или я отстал от жизни, ![]() |
