TP-link td-w8951nd нужен совет. | |||
| ollg 18/07/2013 11:01 |
Д.времени суток. Нужен совет по прошивке памяти (EN25f16). Скачал TD-W8951ND_V3_110721. Внутри файл ras.(1.5Мб) правильно ли мыслю что если я его переименую в ...bin. затем открою его в программаторе и сохраню это и будет файл прошивки. Прошу если что не так -терпеть |
| beber 18/07/2013 11:44 |
рискованно мыслишь... хотя мож и прокатит
шить надо согласно документу в той же папке или он вооще не включается ? пёс знает где хранятся мак и серийный номер устройства и ещё чаво вот и можно их утратить... ещё неплохо глянуть шо по адресам после размера скаченного файла в 25ке старую сохранить не забудь |
| ollg 18/07/2013 13:44 |
Хор. А устройство крепко уснуло после электрических судорог на подстанции |
| alex71 18/07/2013 23:45 |
Не правильно мыслите. Это только обновление, в полном дампе вверху будет бут, в любом случае надо сначала сохранить прошивку, а уже потом пробовать её смотреть на предмет целостности..... После перепадов и проц мог подохнуть, с питанием всё в порядке? |
| ollg 19/07/2013 09:09 |
Про обновление понятно. Что не так с дампом (16F100hip) |
| alex71 19/07/2013 21:53 |
Надо пробовать поискать с таким-же процом дампик на посравнивать, кстати какой проц? Так х.з. что не так, было бы с чем сравнить, правда нулей многовато в дампе, не пробовали на заводские сбросить? |
| beber 20/07/2013 09:20 |
а вы машинные коды в уме обрабатываете зная марку проца ?
слишком много нот... я правильно понял ? |
| alex71 20/07/2013 21:32 |
Ну если это ко мне, то конечно нет, просто посмотрел на обновление которое лежит на сайте, и как-то оно только кусками в дампе, было б тело на руках, можжно было бы поиграться с дампом, при условии что с железом всё в порядке..... |
| ollg 20/07/2013 22:44 |
На reset ни какой реакции.... |
| alex71 23/07/2013 22:12 |
Пробуй этот дамп, но это так, мысли вслух.... Проц тяжело написать? |
| ollg 25/07/2013 08:47 |
Спасибо Alex . Напишу обязательно просто много всего в паралели(разбиваю фундамент под пристройкой и т.д короче стройка) |
| ollg 26/07/2013 09:46 |
Что то не разархивировать... |
| alex71 26/07/2013 23:07 |
У меня распаковывается, винрар 3.93. |
| ollg 26/07/2013 23:26 |
Да нет. Кинь в личку . Проц. TC3162U-LQ1218G |
| ollg 27/07/2013 00:10 |
Дамп не пошёл |
| alex71 29/07/2013 10:55 |
Вот пробуй дамп от TD-W8101G на таком проце, должен пойти. Что-то не загружается на форум, пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ Дамп тут. |
| ollg 01/08/2013 08:19 |
alex71, что то них-скорее всего дело не в памяти ... |
| Ddark 28/08/2013 09:46 |
Дико извиняюсь что влез в чужую тему. Модель эта же, не работает первый LAN порт, не определяет ни одно устройство, дико греется U2 (вход 12в, выход 2в, так и должно быть? кто может замерить?) потребление всего устройства 600ма, не многовато ли? |
