ollg
| Д.времени суток. Нужен совет по прошивке памяти (EN25f16). Скачал TD-W8951ND_V3_110721. Внутри файл ras.(1.5Мб) правильно ли мыслю что если я его переименую в ...bin. затем открою его в программаторе и сохраню это и будет файл прошивки. Прошу если что не так -терпеть |
beber
рискованно мыслишь... хотя мож и прокатит
шить надо согласно документу в той же папке или он вооще не включается ? пёс знает где хранятся мак и серийный номер устройства и ещё чаво вот и можно их утратить...
ещё неплохо глянуть шо по адресам после размера скаченного файла в 25ке
старую сохранить не забудь |
ollg
| Хор. А устройство крепко уснуло после электрических судорог на подстанции |
alex71
| ollg писал: | | правильно ли мыслю |
Не правильно мыслите. Это только обновление, в полном дампе вверху будет бут, в любом случае надо сначала сохранить прошивку, а уже потом пробовать её смотреть на предмет целостности..... После перепадов и проц мог подохнуть, с питанием всё в порядке? |
ollg
Про обновление понятно. Что не так с дампом (16F100hip)
tdw8951nd.rar 1.17 МБ Скачано: 645 раз(а)
alex71
| Надо пробовать поискать с таким-же процом дампик на посравнивать, кстати какой проц? Так х.з. что не так, было бы с чем сравнить, правда нулей многовато в дампе, не пробовали на заводские сбросить? |
beber
а вы машинные коды в уме обрабатываете зная марку проца ?
слишком много нот... я правильно понял ? |
alex71
| Ну если это ко мне, то конечно нет, просто посмотрел на обновление которое лежит на сайте, и как-то оно только кусками в дампе, было б тело на руках, можжно было бы поиграться с дампом, при условии что с железом всё в порядке..... |
ollg
| alex71 писал: | | Надо пробовать поискать с таким-же процом дампик на посравнивать, кстати какой проц? Так х.з. что не так, было бы с чем сравнить, правда нулей многовато в дампе, не пробовали на заводские сбросить? |
На reset ни какой реакции.... |
alex71
Пробуй этот дамп, но это так, мысли вслух.... Проц тяжело написать?
1.part1.rar 900 КБ Скачано: 541 раз(а)
1.part2.rar 379.9 КБ Скачано: 519 раз(а)
ollg
| Спасибо Alex . Напишу обязательно просто много всего в паралели(разбиваю фундамент под пристройкой и т.д короче стройка) |
ollg
| Что то не разархивировать... |
alex71
| У меня распаковывается, винрар 3.93. |
ollg
| Да нет. Кинь в личку . Проц. TC3162U-LQ1218G |
ollg
alex71
| Вот пробуй дамп от TD-W8101G на таком проце, должен пойти. Что-то не загружается на форум, пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ Дамп тут. |
ollg
| alex71, что то них-скорее всего дело не в памяти ... |
Ddark
| Дико извиняюсь что влез в чужую тему. Модель эта же, не работает первый LAN порт, не определяет ни одно устройство, дико греется U2 (вход 12в, выход 2в, так и должно быть? кто может замерить?) потребление всего устройства 600ма, не многовато ли? |
