jon-cs
GENOA_S_UNION
BN41-01587E
cpu SPD1001
EMMC ic1301 sd1n5d2-2g
есть 2 платы, 1 в вечном перезагрузе, вторая через 30 сек валится в стендбай, по второй было подозрение на OneNAND, но слил с нее дамп и залил в первую, получил аналогичный результат, следственно ищу дамп ic1301 |
Евгений373
| jon-cs, дампы оненанды и еммс взаимосвязаны. Нужно чтобы ПО в них было одной версии иначе будет валится в дежурку через 30 сек. В первой плате у тебя или отвал проца либо в оненанд проблема. По второй плате - виновата еммс. Зайди в сервис и сделай фото первой страницы. И дамп с еммс слей. |
jon-cs
| во второй плате не зайти с родным дампом в сервис, только с дампом от первой платы, есть смысл с ним фото выкладывать? и да его родного уже нет, только с первой, и в первую еще подкидывал oneNAND прям перепаяв с другой платы, (донор вообще не вкл правда) но результат тот же |
Евгений373
| Что-то ты меня совсем запутал. Вертай все как было, тогда и разговор будет. |
jon-cs
ладно по отдельности.
1 плата, стендбай через 30 сек, подкидывал oneNAND заведомо рабочую, саму флешу с заведомо рабочим дампом, но по версиям хз, результата нет, тоже самое
2 плата, был постоянный ребут, (около секунды после загрузки и ребут в цикле) в сервис зайти также не возможно, в нее был залит дамп от первой платы, и в итоге сейчас симптомы такие же как в первой плате, тоесть через 30 сек в стендбай, родного дампа от нее не осталось |
Евгений373
Ладно, сливай дамп еММс с первой платы и покажи версию ПО в сервисе.
Вторую тоже подымем, при наличии у тебя прогера для оненанд. |
jon-cs
Для onenand нету хотя скорее не программатора а адаптера.. но флеша вторая которую припаял с заведомо рабочим дампом... завтра сделаю фотки обоих плат...
ДОБАВЛЕНО 21/12/2017 22:35
Всмысле фотки главной страницы см |
jon-cs
и так. фото первой платы.
1
фото второй платы
2
дамп залитый в обе платы
дамп |
Евгений373
jon-cs
| так слил с платы, которая изначально в стендбай падала |
Евгений373
| Ссылка на Подправленный дамп в личке. |
Сипан
Евгений373
| Предъяви свой дамп. Лечится сваливание в дежурку, а у тебя ребут(перезапуск), это немного не с той оперы. |
Евгений373
| Про урлы к ссылкам и тебя касается!!! |
Сипан
| Дамп выложить не получится, т.к. мс походу дохлая. |
Евгений373
Сипан
| Сказки у тебя, умник, насчет ребут не из той оперы. Поменян уже еммс на новый со слитым дампом из другого телика, и все работает великолепно. |
HOOLIGAN-1105
| Сипан, а какого ты моск здесь лечишь , если всё у самого есть |
Евгений373
Сипан, малыш, отползи по тихому с этой темы В шаровары перди, успехов. |
OCBSlimz
| это правильный сброс для телевизора UEXXD6500.? я смотрю на рабочий дамп для этого телевизора |
