РЕШЕНО! LCD Supra STV-LC2610W, версия V1j05 прошивка EEPROM
  Список форумов » Прошивки
linagalt
linagalt
Сообщение #1 От 11/08/2019 22:58 цитата
Supra STV-LC2610W, версия V1j05, майн JUG7.820.752-1 (soft № CH-L07A-V0.1 12-20100402 LCG-260B3L02), стекло- LCG260B3-L02, тюнер TAF6-C2l21VH, проц- TSUMY26KU-LF, EEPROM- 24LC32B.
При включении синий экран, номер канала либо значок подключенного порта и меню видно идеально до подачи сигнала. И с тюнера и с видео и HDMI входа при наличии на них видеосигнала, матрица притухает и видно только подсветку. Изображение, соответственно нет вообще когда есть видеосигнал, даже если в это время нажать кнопку меню, оно не высвечивается. Стоит выдернуть антенну или видеошнур, сразу появляется изо. Звук идёт нормально, пультом тв. управляется отлично. Если во время отсутствия видеосигнала в меню выключить синий экран, появляется что-то типа статичной сетки с квадратами различного размера из чёрных полос на белом фоне, меню при этом, естественно, исчезает. Но изменением вслепую на "вкл синий экран", снова видно меню.
Как и всегда в подобных динозаврах, были заменены почти все электролиты на майн и питателе- первопричина слёта прошивки.После замены емкостей, первым делом решил перешить еепром-ку, но дампа нужной версии тв. не нашёл и залил наиболее подходящий (выложил ниже как "24C32B"). С ним всё отлично, только команды с пульта теперь работают некорректно, к примеру, при нажатии 2 раза кнопки меню, тв сначала входит в пользовательское меню а потом в сервис, вместо звука - перключаются каналы + и т.п.. смех С локалки тв. управляется корректно. С локалки что только смог- в сервисе сделал сброс еепром "ееprom clear"- ни чего не изменилось. Память на флешь, по всей видимости, не пострадала. Свой дамп (тот что "еепром") тоже выложил ниже. Может кто знает по каким адресам прописан пульт и поправит рабочую неродную прошивку или есть родной дамп с версии V1j05? То что там тюнер другой, он и не нужен, а вот пульт уже как бы проблематично другой искать или вообще заклеивать все кнопки кроме включения (она кстати, работает корректно)- это уже "порнуха". Заранее спасибо за оказанную помощь если кто поможет мне решить эту проблемку. С утра попробую поиграться с пунктами меню старого дампа, в новом дампе не нашёл нужной марки пульта-на выбор только 3 типа и ни один не подходит, может в старой прошивке что есть, раз пульт с ней работает корректно.
  24C32B.rar  1.6 КБ  Скачано: 299 раз(а)
   еепром.rar  1.53 КБ  Скачано: 260 раз(а)
linagalt
linagalt
Сообщение #2 От 12/08/2019 08:56 цитата
В сервисе на старом дампе обнулил память, пошло изо, но опять пульт перестал корректно работать. Причём в меню был выставлен пульт G6C52R, теперь также, но работает ненормально. Опять залил старый дамп где нет изо но пульт работает корректно, но так и не нашёл ни одного пункта чтобы появилось изображение при подаче сигнала видео. Панель в сервисе вбита родная. Стоит обнулить память, изо появляется, зато пульт начинает гнать пургу. Задолбал короч этот дикообраз, видимо какая то грязь в памяти блокирует стекло, а какая-хз, мысли по этому поводу закончились. Неужто ни у кого нет родной прошивки с этой ревизии? Выручайте браты, не вариант так оставлять. Сейчас попробую всё-таки флешь перешить, только опять же, родного дампа есть, только с других ревизий, но попытка не пытка. сумашествие
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 12/08/2019 09:04 цитата
linagalt, SUPRA STV-LC2610W (V1J09) есть SPI, дать напробу?
linagalt
linagalt
Сообщение #4 От 12/08/2019 10:21 цитата
vadim3008, Заранее спасибо! Конечно если не сложно, давай. Но теперь мне только для личного архива, в будущем пригодится по-любому. В общем, проблемку я решил.
Сделал так:
Когда подкидка разнообразных неродных дампов ни к чему не привела, я всё-таки перешил флешь, опять же с этой модели тв. но версия другая, файл прошивки выложил в архиве. При включении вроде ни чего не изменилось на первый взгляд. Зашел в сервис (SOURCE,3,1,3,8), сбросил еепром, затем опять зашел в инженерку и пульт выставил как был в родной прошивке- G6C52R, затем вышел с меню (Source). Заметил, что настройки сохранились, но видимо не активировались, так как при двойном нажатии "меню", тв. успешно опять заходил в сервис. Выйдя повторно из сервиса, я первёл его в дежурный режим, отключил от сети и подождал около 10 сек. Затем опять включил и вуаля! Телевизор заработал как новый! Тему можно считать решёной. Дамп еепром в состоянии как сейчас нет смысла выкладывать, так как по всей вероятности, при включении тв. с флеши считвывается определённая информация, которую потом проц прописывает в еепром. И без описанных манипуляций не обойтись. Одно так и осталось непонятно, почему с родным дампом флешь, проц не полностью затирал грязь в еепром? Значит, всё-таки флешка тоже пострадала? Ну это только дагадка, а по факту тв. отлично работает, тема закрыта.
РЕШЕНО!
  EN25F40_20171113_182308.rar  182.24 КБ  Скачано: 356 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
