Нужна прошивка телевизора Saturn ST-TV21F3 | |
| пожарник 08/09/2013 22:03 |
Ищу прошивку телевизора Saturn ST-TV21F3 chassis HX-21P03. Заранее благодарен. |
| iv-9 09/09/2013 02:36 |
А с чистой? Тут внимательно читал? Достаточно грамотно в сервисном порулить. Все равно с прошитой регулировки требуются. |
| пожарник 09/09/2013 10:20 |
Вся беда, что неисправны некоторые кнопки на пульте и нельзя зайти в сервисное меню . Звук с пульта не регулируется и кнопки в телевизоре заблокированы, но в пользовательское меню войти тоже немогу . Пробовал чистую прошивку, кнопки работают, но нужно рулить регулировки в сервисе, увеличен размер по вертикали и выбивает защита, а кнопка 4 на пульте не работает и войти в сервис нельзя. Клиент согласен работать покуда без пульта. Может есть у кого прошивка подходящая. |
| iv-9 09/09/2013 12:14 |
Что значит кнопка 4 на пульте не работает? Все проблемы (размер и защита) из-за одной кнопки на пульте? Пульт разбирал, смотрел? Может резинка плохая, так в сервис можно и так замкнуть.Может дорожка в обрыве, отгнила и т.д. |
| пожарник 09/09/2013 20:14 |
В пульте целая дорожка. Микросхема липучка ремонту и замене не подлежит. В продаже пультов таких нет. Завтра обещали принести пульт буду рулить чистую память. Проблема решена. Всем спасибо. |
