Нужна прошивка STV-24LEDGW9 | |
| denza666 27/01/2014 17:39 |
Нужна прошивка или обновление SHIVAKI STV-24LEDGW9 |
| semvictor 27/01/2014 19:59 |
denza666, Наименование майн и матрицы? |
| denza666 19/05/2014 17:18 |
я не понимаю где это смотреть
ДОБАВЛЕНО 19/05/2014 18:19 для меня это вообще не постежимо(((( |
| semvictor 20/05/2014 16:48 |
denza666, Тогда отдай с СЦ и успокойся... |
| denza666 15/12/2014 17:33 |
отдал, сделали, 4 месяца и опять тоже самое, а СЦ очень далеко, как быть подскажите пожалуйчта |
| semvictor 15/12/2014 17:49 |
denza666, У них что,гарантия на работу меньше,чем 4 месяца?А денег сколько взяли? |
| denza666 15/12/2014 18:01 |
1500 т.р. на квитанции написано 3 месяца гарантия и ремонт замена П.О.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 19:05 интересно как это скачать если я не шарю и поможет мне это как то? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_24ledgw9/344-1-0-13362 |
| semvictor 15/12/2014 18:07 |
denza666, Это прошивка для флеш,прошивается через программатор.Если не шаришь в этом,то не поможет...Тем более не знаешь какая майн стоит у тебя(было 2 варианта).То что в квитанции написали(...замена П.О...) не обязательно является правдой...Ящик вкл-ся? |
| denza666 15/12/2014 18:25 |
Понятно, что правду я не узнаю. Включался нормально после ремонта и потом резко: сначала не с первого раза, потом вообще раз в день, а теперь вообще не реагирует, в домашних условиях, что можно сделать? А есть такая прошивка чтобы USB вставил и он перепрошился? |
| semvictor 15/12/2014 18:33 |
denza666, Для прошивания(обновления прошивки) через USB телик должен позволять входить в меню пользователя...А если не включается-облом... |
| denza666 15/12/2014 18:38 |
А если он опять запуститься, а я буду на готове с флехой и прошивой. Где можно взять прошивку? |
| semvictor 15/12/2014 18:50 |
denza666, Существует 2 варианта майн и ,соответственно,2 варианта обновления. |
| denza666 15/12/2014 19:06 |
а где это можно скачать не подскажите? хочу использовать так сказать последний шанс |
| semvictor 15/12/2014 19:20 |
В сервисном центре...или договариваться с отдельными людьми.Но,не зная какое обновление засовывать,можно повредить прошивку флеш в тв и тогда придется перепрошивать ее на программаторе... |
