ищу прошивку flash ТВ Rolsen RL-23L1005UF | |||||
Spuller 10/02/2014 14:56 |
Flash Q32B-104HIP
main AS-MST6M182VG-LE2 panel LM230WF8 Симптомы - не вкл., индикатор не горит, питание все в норме, команды включения не подает, на кнопки не реагирует. На USB d+, d- висят нули. Залита rolsen rl32l1005u рабочая - тв включается, настраивается, звук есть, но изо. 1/3 снизу повторяется, роящиеся точки и тд. |
cmn 15/02/2014 18:24 |
Присоединяюсь, абсолютно то же самое. Помогите! |
semvictor 17/02/2014 18:20 |
Spuller, А в сервис входил? |
cmn 18/02/2014 06:53 |
Пульта на сегодня нет. Индикатор сети не работает совсем ( тупо не горит и не мигает), а по картинке видно что панель не та. |
semvictor 18/02/2014 15:55 |
Spuller, Если видно меню могу скинуть апгрейд,может прокатит... |
cmn 19/02/2014 15:38 |
Пульт принесли. Телик не реагирует на родной пульт. В сервис не попасть. |
semvictor 19/02/2014 20:09 |
cmn, Эту rolsen rl32l1005u рабочая не заливал? |
cmn 23/02/2014 09:17 |
Простите меня (пульт не тот принесли оказывается). В меню вхожу панель стоит HV320WXC. А как поменять ? На эту строку курсор не встает. |
semvictor 23/02/2014 15:20 |
cmn, Значит не изменить... Только редактированием дампа. |
cmn 23/02/2014 15:57 |
Решил проблему только не совсем. Подвернулся VR LT-22L08V. Шасси AS-MST6M182VG-LE2. Слил оттуда. Все нормально, кроме регулировки звука и переключения каналов с пульта. Сейчас буду разбираться с пультом. Может проще пульт переделать. В дампах не соображаю,где править. Дамп с VR выкладываю. Панель M215HGE-L02. |
semvictor 23/02/2014 16:19 |
cmn, Чертова китайчатина... |
cmn 23/02/2014 16:45 |
Может кто нибудь подскажет как скомбинировать из двух прошивок сделать одну рабочую.Выкладываю нерабочую с Rolsena родную. |
semvictor 23/02/2014 17:31 |
cmn, И с чего ты взял,что она нерабочая? |
cmn 23/02/2014 17:49 |
С этой прошивкой телик не включался совсем! |
cmn 23/02/2014 18:20 |
Вообще-то там был косяк заводской на индикаторной плате.Завтра с утра попробую залить обратно его дамп и отпишусь.Обнаружил я его тогда, когда залил от 32 и не было индикации светодиода.Он с рождения не индицировал дежурный режим. Там была сопля между 1и 2 контактами, а это индикация дежурный и рабочий режим. |
cmn 24/02/2014 07:19 |
Залил обратно родной.Телевизор не включается и индикатор не горит! Как принесли в ремонт, ничего не изменилось. |
sheva2 08/12/2014 19:42 |
Прошу прощения, что внедряюсь, Скачал я себе, в девайс http://monitor.espec.ws/section31/topic248264.html, как один из вариантов , ТВ запрацював как младенец. ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 20:49
С этой прошивкой у меня то же они роятся по всему телу, да и тела два на экране. Не знаю, почему ее назвали рабочей, может в утиль. Или явно не с того парада |
valera.tv 29/11/2016 09:55 |
Нашли прошивку ? На разборку купил такой. |
vadim3008 29/11/2016 11:50 |
valera.tv, ну,так добавь с полным описанием http://archive.espec.ws |
valera.tv 29/11/2016 12:12 |
Не вопрос, но позже. Всем удачи. |
valera.tv 16/01/2017 08:41 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 09:50 Должна быть рабочая. |
