ищу прошивку flash ТВ Rolsen RL-23L1005UF
Spuller
10/02/2014 14:56
Flash Q32B-104HIP
main AS-MST6M182VG-LE2
panel LM230WF8
Симптомы - не вкл., индикатор не горит, питание все в норме, команды включения не подает, на кнопки не реагирует. На USB d+, d- висят нули.
Залита rolsen rl32l1005u рабочая - тв включается, настраивается, звук есть,
но изо. 1/3 снизу повторяется, роящиеся точки и тд.
cmn
15/02/2014 18:24
Присоединяюсь, абсолютно то же самое. Помогите!
semvictor
17/02/2014 18:20
Spuller, А в сервис входил?
cmn
18/02/2014 06:53
Пульта на сегодня нет. Индикатор сети не работает совсем ( тупо не горит и не мигает), а по картинке видно что панель не та.
semvictor
18/02/2014 15:55
Spuller, Если видно меню могу скинуть апгрейд,может прокатит...
cmn
19/02/2014 15:38
Пульт принесли. Телик не реагирует на родной пульт. В сервис не попасть.
semvictor
19/02/2014 20:09
cmn, Эту rolsen rl32l1005u рабочая не заливал?
cmn
23/02/2014 09:17
Простите меня (пульт не тот принесли оказывается). В меню вхожу панель стоит HV320WXC. А как поменять ? На эту строку курсор не встает.
semvictor
23/02/2014 15:20
cmn, Значит не изменить... подмигивание Только редактированием дампа.
cmn
23/02/2014 15:57
Решил проблему только не совсем. Подвернулся VR LT-22L08V. Шасси AS-MST6M182VG-LE2. Слил оттуда. Все нормально, кроме регулировки звука и переключения каналов с пульта. Сейчас буду разбираться с пультом. Может проще пульт переделать. В дампах не соображаю,где править. Дамп с VR выкладываю. Панель M215HGE-L02.
semvictor
23/02/2014 16:19
cmn, Чертова китайчатина... смех
cmn
23/02/2014 16:45
Может кто нибудь подскажет как скомбинировать из двух прошивок сделать одну рабочую.Выкладываю нерабочую с Rolsena родную.
semvictor
23/02/2014 17:31
cmn, И с чего ты взял,что она нерабочая?
cmn
23/02/2014 17:49
С этой прошивкой телик не включался совсем!
cmn
23/02/2014 18:20
Вообще-то там был косяк заводской на индикаторной плате.Завтра с утра попробую залить обратно его дамп и отпишусь.Обнаружил я его тогда, когда залил от 32 и не было индикации светодиода.Он с рождения не индицировал дежурный режим. Там была сопля между 1и 2 контактами, а это индикация дежурный и рабочий режим.
cmn
24/02/2014 07:19
Залил обратно родной.Телевизор не включается и индикатор не горит! Как принесли в ремонт, ничего не изменилось.
sheva2
08/12/2014 19:42
RL-23L1005UF_read.rar
Прошу прощения, что внедряюсь, Скачал я себе, в девайс http://monitor.espec.ws/section31/topic248264.html, как один из вариантов , ТВ запрацював как младенец.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 20:49
Flash Q32B-104HIP
panel LM230WF8
С этой прошивкой у меня то же они роятся по всему телу, да и тела два на экране. Не знаю, почему ее назвали рабочей, может в утиль. Или явно не с того парада
valera.tv
29/11/2016 09:55
Нашли прошивку ? На разборку купил такой.
vadim3008
29/11/2016 11:50
valera.tv, ну,так добавь с полным описанием http://archive.espec.ws
valera.tv
29/11/2016 12:12
Не вопрос, но позже. Всем удачи.
valera.tv
16/01/2017 08:41
valera.tv писал:
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 09:50
Должна быть рабочая.
