Нужно ПО на LCD TV LG 22LD350, шасси LD01A | |
| Ingh 24/07/2014 16:47 |
При попытке включить телевизор, тот включается-пишет, что не запрограммирован, но при этом можно войти в меню настроек, но ничего толком сделать не возможно, так-как скоро выключается и постоянно моргает индикатор дежурного режима. При этом можно включить заново и таже история.
С таким не сталкивался. Подскажите, что за ПО требует и куда его залить? На флеш через прогер 25Q80BVSLC или через USB зашивать? |
| Ingh 24/07/2014 21:06 |
Программное обеспечение нашёл на офсайте - весит 51Мб. как зашить через USB не знаю, так-как не хватит времени пройтись по меню до момента обновления ПО. Может есть другой способ? |
| Ihor S 26/07/2014 11:33 |
На офсайте есть инструкция для обновления.Закинуть обновление в папку LG_DTV .включить тв и вставить флешку ,должно начатся обновление. |
