ЖК DNS S29DB1 - не включается | |
| Ingh 03/10/2014 22:42 |
Состав:
БП-ER669H Майна: T.msd309.DA3T Матрица-нет наклейки-всё смотрел Проц-на нём радиатор прочно уселс отдирать не стал. Проблема-не включался - сначала пропал звук-потом изо. При вскрытии вижу, что 25P32 паяли а значит шили. Погуглив в инете нашёл прошивку-залил-тв ожил-но только на кнопку питания реагирует, остальные функции типа меню или прибавить звук-0 реакции, хотя по индикатору понятно, что сигнал принимает. При выпайке флешки обнаруживалось ошибка при сверке с оригиналом. Взял 25Q32 залил прошиву-поставил-тоже самое, но при выпайке и сверке с оригиналом ошибку не выдаёт. Прошиву брал отсюда: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11025-dns-s39db1/ Видимо прошива не та. Питания все в норме-проверил в первую очередь. |
| snoopy 03/10/2014 23:18 |
Видимо не та! Поехали в раздел! |
| semvictor 04/10/2014 19:46 |
Ingh, http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/dns_s29db1_main_board_t_msd309_ba3t/248-1-0-12574 .До этой не добрался? |
