ЖК DNS S29DB1 - не включается
  Список форумов » Прошивки
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 03/10/2014 22:42 цитата
Состав:
БП-ER669H
Майна: T.msd309.DA3T
Матрица-нет наклейки-всё смотрел
Проц-на нём радиатор прочно уселс отдирать не стал.
Проблема-не включался - сначала пропал звук-потом изо. При вскрытии вижу, что 25P32 паяли а значит шили. Погуглив в инете нашёл прошивку-залил-тв ожил-но только на кнопку питания реагирует, остальные функции типа меню или прибавить звук-0 реакции, хотя по индикатору понятно, что сигнал принимает.
При выпайке флешки обнаруживалось ошибка при сверке с оригиналом. Взял 25Q32 залил прошиву-поставил-тоже самое, но при выпайке и сверке с оригиналом ошибку не выдаёт. Прошиву брал отсюда: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11025-dns-s39db1/
Видимо прошива не та. Питания все в норме-проверил в первую очередь.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 03/10/2014 23:18 цитата
Видимо не та! Поехали в раздел!
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 04/10/2014 19:46 цитата
Ingh, http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/dns_s29db1_main_board_t_msd309_ba3t/248-1-0-12574 .До этой не добрался?
Другие темы раздела Прошивки
