нужна прошивка LCD ergo LE32C20
spZ
09/11/2014 21:43
доброго дня
нужна прошивка 25Q32BSIG lcd tv ergo LE32C20
main T.MS18VG.81B 12145
неисправную прошивку прилагаю.
...которая на remontaudnet несовсем подошла...ДУ работает,но нет сигнала со scart и tv,...понятно,не тот main
маил
благодарю за ответ
с уважением spZ
semvictor
09/11/2014 22:27
spZ, Вот эту http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3217w/333-1-0-7876 и ниже пробовал?Там еще есть на LC3277WL,LC32S650WL с такими майнами...Вот тут https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=+T.MS18VG.81B+12145 можно сориентироваться по другим брендам...
spZ
09/11/2014 23:01
semvictor,спасибо за ответ.Вот первую ссылку пробовал,...tv стой прошивкой запускается,но на пульт не реагирует к сожалению,и лого ergo не всвечивается,при этом свечение едва заметно
semvictor
09/11/2014 23:12
spZ, Так тебе еще и логотип нужен...Ну-ну...
spZ
10/11/2014 09:20
...этим я только хотел описать характер неисправности
key-s
12/11/2014 06:33
Лого можно вставит какое хочеш.. Ты толко дамп найди. Лого из твоего дампа -
http://www.imageup.ru/img296/1940939/ergo.jpg.html
spZ
12/11/2014 09:54
...лого-это не важное,а вот дамп подходящий не могу найти.поэтому и обращаюсь...
alex71
12/11/2014 23:04
spZ, а что с родной прошивкой? Вообще не работает?
spZ
13/11/2014 07:01
alex71,аппарат после ремонта и с той прошивкой не включается тв.прошивал версиями прошивок от Supra.С некоторыми вкл но ДУ неработает,или не вкл,...с прошивкой от le32c20 c audionet вкл,однако не правильно работает ДУ и нет сигнала со scart.
alex71
13/11/2014 15:14
spZ, пробуй эту. Test
spZ
13/11/2014 15:24
спасибо alex71
...пробую,напишу результат
key-s
14/11/2014 05:09
Так это твоя же, толко eeprom обрезали
spZ
14/11/2014 09:55
значит все таки прошивка.то,что чего то нет я заметил при прошивке...не тот размер файла.
с железм должно быть все правильно,пробовал от Supra там сигнал со scart был,но пульт ДУ не работал
короче так.
я даже не думал,что эта прошивка так засекречена.Если кто из коллег радиотехников пришлет,то ок.
...а так...пробовать ...это не то
alex71
14/11/2014 23:16
Может ещё в сервисе тогда полазить, посмотреть что там можно включить-выключить. Прошивка не секретная, просто наверно никому в ремонт не попадалось.....
spZ
15/11/2014 07:47
alex71,да в сервисных настройках нужно бы посмотреть,только не знаю как туда зайти.А по поводу прошивки...этот аппарат наверное чувствителен к помехам импульсным,имею ввиду схемотехническое решение,сэкономили масимум...вот и состав прошивки изменился.
может все таки кто то пришлет дамп...
