SONY KDL-32V5800 некорректная прошивка .нужен файл .
аист2
18/02/2016 20:29
TV SONY шасси EX2L. майн пн А-1701-876-А.панельLTY320HA03 Пришел с нерабочим бп .После ремонта запустил тв .но небыло изображения .как всегда -зеленый светодиод реагирующий на команды с пульта но без реакции со стороны инвертора .Прошил тв с помощью MEMORY STICK .После чего тв заработал .тоесть появилось изо и графика .настройка на каналы и звук .Вот только беда в том ,что тв показывает с неестественной цветопередачей .Такое впечатление что не работает гамма -корректор .Но я в нем абсолютно уверен .скорее косяк в прошивке ; а именно нужен файл Coriander_SAT_32SLCD-SiTu.zip .судя по мануалу именно он соответствует моей панели .Пишу впервые .Поправте если что ...
hacjka
18/02/2016 22:20
улыбка в сервисе попробуй сброс сделать.
аист2
18/02/2016 23:18
В СЕРВИС ЗАХОЖУ СПОКОЙНО .НО ГДЕ СДЕЛАТЬ СБРОС -НЕ ПОНИМАЮ ........ ВСЕ .ПОБОРОЛ ЗВЕРЯ .НАШЕЛ ПРОШИВКУ .НО НЕ ТУ ЧТО ИСКАЛ ,А НЕМНОГО ДРУГУЮ .ИСПОЛЬЗОВАЛ Basil_32AUO_SiTu.zip - ZIP архив,И ВСЕ .ВСЕМ СПАСИБО .ТЕМУ ЗАКРЫВА.Ю .
Иван Зенин
18/02/2016 23:40
аист2, переставь резистор на T-con, как на картинке.
аист2
19/02/2016 00:36
СПАСИБО ЗА СОВЕТ .ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ПРОШИВКОЙ С ПОМОЩЬЮ ФАЙЛА Basil_32AUO_SiTu.zip - ZIP архив. ХОТЯ ИСКАЛ Coriander_SAT_32SLCD-SiTu.zip .CРАЗУ ЗАПУСТИЛСЯ И РАБОТАЕТ ОК .ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ .ТЕМА ЗАКРЫТА .
