Panasonic TH-L42U30S
vitaliy0812
04/04/2016 16:06
Ищу прошивку на Panasonic TH-L42U30S
vadim3008
04/04/2016 16:10
vitaliy0812, может состав,да main озвучишь?!
Vikont
04/04/2016 17:24
Прошивку чего и зачем ищешь?
vitaliy0812
04/04/2016 17:46
Vikont, Да я не правильно озвучил,завтра напишу на какую микросхему и main,телек еще не рядом.
vadim3008
04/04/2016 18:06
во пошли, телик ещё не привезли,а уже прошивку ищут! классно! голливудская улыбка
Vikont
04/04/2016 18:26
vadim3008, так всё сразу надо,не знаю что,но желательно две. смех
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 18:28
vitaliy0812, а почему такая уверенность,что прошивка виновата? Чудной
vitaliy0812
05/04/2016 05:43
vadim3008, Понимаешь человек который привезет этот ТВ говорит что ему сказали в якобы мастерской что прошивка слетела,я конечно спросил у него а там вскрывали хоть ТВ?,говорит нет ну как тогда определили?,я почему про прошивку спросил,на всякий случай потому что не могу найти на эту модель,конечно я открою для начала посмотрю что да как с ним,в телевизоре нет изображения.
vitaliy0812
05/04/2016 08:09
Короче говоря вскрыл я этот ТВ,визуально все нормально,БП целый,в смысле литы целые да напряжения в норме телевизор вообще не включается т.е. горит только светодиод,main-TNP4G490 собрана на процессоре Panasonic MH2WS0177,стоят 2 EEPROM 24C16WP хотел считать с них а они обе пустые,у меня вопрос как такое возможно и где можно найти прошивку на данный телевизор?
vitaliy0812
05/04/2016 08:40
Состав ТВ:
main-TNP4G490
EEPROM-24c16wp-2 шт.
проц-MH2WS0177
панель-LC420WUN
БП-TNP4G498
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 10:41
Что посоветуете ребята?
buff
05/04/2016 09:52
vitaliy0812 - для начала найди мануал(на мыле) , питание 3,3 вольта хоть есть на майне ... , а то и nand может тоже а ауте ?
vitaliy0812
05/04/2016 10:05
buff, Есть 3.3 в,но почему EEPROM пустые?,он с пульта сейчас переключается с красного на зеленый и все тишина дальше,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 12:09
Никак не пойму почему пустая eeprom,хозяин говорит что вроде в сервисе что то мудрили с ним,вот думаю просто стерли ее и все а залить не залили,где найти на него дамп теперь,может есть у кого?
buff
05/04/2016 10:10
но почему EEPROM пустые? - это у тела спросить надо... , или кто ковырял до вас. подмигивание Посмотри коды ошибок - может и подскажут чего.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2016 11:14
хозяин говорит что вроде в сервисе что то мудрили с ним - вот и ответ на ваш вопрос , нехрена на кнопки тыкать... браво!
В паутине не встречал дампы на это тело , может кто и сжалится недовольство, огорчение .
Это с оффа : http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/aoma/down_aamo1.html
vitaliy0812
05/04/2016 10:55
buff, Никаких кодов вообще ничего нет,да в паутине ничего нет!
vitaliy0812
05/04/2016 13:04
buff, Я ошибся немного,есть оказывается прошивка в микрухе,знаешь плохой контакт был оказывается,короче я слил очистил и обратно залил,не включается это понятно но теперь 14 раз моргает красным потом пауза и снова так же до бесконечности.
buff
05/04/2016 13:30
vitaliy0812 - да... , оказалось контакта нет... браво!
IROM_SOS - ищи , читай.
vitaliy0812
05/04/2016 13:54
buff, 14 раз что может означать?,что то про Панасоники не нашел подходящего ответа,понимаю что какая то защита срабатывает вот думаю не загнулся ли процессор!
buff
05/04/2016 14:07
vitaliy0812 - Eeprom нужен , http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/panasonic_tc_l42d30_tc_l37dt30_tc_l32dt30_tc_l42e30_tc_l42e3_tc_l37e3_tc_l32e3_tc_l19c30_lcd_tv_technical_guide_2011.pdf
vitaliy0812
05/04/2016 16:12
buff, Присмотрелся к процессору и вот что заметил,углы приподняты у проца,такое ощущение что плата выгнулась немного и шары кое где отвалалисиь,термофеном прогрел но результата нет в начале встает на место но по мере остывания выгибается!
buff
05/04/2016 22:44
Отдай в сервис , на этом всё.
vitaliy0812
06/04/2016 04:04
buff, Придется,спасибо за советы и поддержку!
vitaliy0812
07/04/2016 16:00
Должны выслать по почте новую прошивку или дамп,еще раз попробую и здесь поделюсь!
