ищу прошивку на Yasin led-40e58ats shassi msdv3224-zc01-01
Mirrad
28/05/2016 18:30
при включении в сеть индикатор ДР горит красным. на включение реагирует, переходит в РР, появляется подсветка. на экране ничего нет и через секунду уходит в ДР. БП работает в штатном режиме, принудительно работает, подсветка работает исправно.
по словам клиента начинал так, по началу включался долго, то есть многократно надо включать. потом уехали на месяц и забыли отключить тв от сети. после такая картина.
поделитесь с прошивкой. напряжении на майне все совпадает.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 21:44
нужна на 25q64
buff
28/05/2016 21:40
Приколи свой дамп...
И панель озвучь.
Есть желание играйся прошивками от MYSTERY - как вариант... подмигивание
Правда с пультом могут быть проблемы.
vornst50
29/05/2016 04:26
покажи свою
Mirrad
29/05/2016 07:55
вот родная
vornst50
29/05/2016 08:12
Mirrad, где
Mirrad
30/05/2016 09:40
подкинул прошивку от мистери 40. тв запустился. даже пульт совпал. картина удовлитворительное, но наблюдается мелкие недочеты по вертикали . требуется поигратся СМ с лвдс опшн. как войти в сервис?
vornst50
30/05/2016 09:46
Mirrad, Пробуй SOURCE 2580 и MENU 1174
buff
30/05/2016 09:46
Mirrad - уже не плохо , видно что работаешь... подмигивание
key-s
31/05/2016 06:05
Mirrad, ты в личку то хотъ иногда заглядывай.. - http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
Два дня как отправил
Mirrad
31/05/2016 07:43
key-s, спасибо. прошива не села. тв не включается.
комбинация меню 2 5 8 0 подошла. но там ничего не смог поменять.
панель lsc400hm06-8.
все еще в поисках прошивки
Mirrad
31/05/2016 08:23
упс. ошибочка. скачал прошиву, но не тот прошил. спасибо key-s, . все заработал тв. спасибо.
farrukh101
26/02/2019 23:29
пожалуйста мне тоже кинте эту прошивку очень нужно .
