ищу прошивку на Yasin led-40e58ats shassi msdv3224-zc01-01
  Список форумов » Прошивки
Mirrad
Сообщение #1 От 28/05/2016 18:30 цитата
при включении в сеть индикатор ДР горит красным. на включение реагирует, переходит в РР, появляется подсветка. на экране ничего нет и через секунду уходит в ДР. БП работает в штатном режиме, принудительно работает, подсветка работает исправно.
по словам клиента начинал так, по началу включался долго, то есть многократно надо включать. потом уехали на месяц и забыли отключить тв от сети. после такая картина.
поделитесь с прошивкой. напряжении на майне все совпадает.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 21:44
нужна на 25q64
buff
buff
Сообщение #2 От 28/05/2016 21:40 цитата
Приколи свой дамп...
И панель озвучь.
Есть желание играйся прошивками от MYSTERY - как вариант... подмигивание
Правда с пультом могут быть проблемы.
vornst50
vornst50
Сообщение #3 От 29/05/2016 04:26 цитата
покажи свою
Mirrad
Сообщение #4 От 29/05/2016 07:55 цитата
вот родная
  old yasin 40.rar  3.24 МБ  Скачано: 421 раз(а)
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 29/05/2016 08:12 цитата
Mirrad, где
Mirrad
Сообщение #6 От 30/05/2016 09:40 цитата
подкинул прошивку от мистери 40. тв запустился. даже пульт совпал. картина удовлитворительное, но наблюдается мелкие недочеты по вертикали . требуется поигратся СМ с лвдс опшн. как войти в сервис?
vornst50
vornst50
Сообщение #7 От 30/05/2016 09:46 цитата
Mirrad, Пробуй SOURCE 2580 и MENU 1174
buff
buff
Сообщение #8 От 30/05/2016 09:46 цитата
Mirrad - уже не плохо , видно что работаешь... подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 31/05/2016 06:05 цитата
Mirrad, ты в личку то хотъ иногда заглядывай.. - http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
Два дня как отправил
Mirrad
Сообщение #10 От 31/05/2016 07:43 цитата
key-s, спасибо. прошива не села. тв не включается.
комбинация меню 2 5 8 0 подошла. но там ничего не смог поменять.
панель lsc400hm06-8.
все еще в поисках прошивки
Mirrad
Сообщение #11 От 31/05/2016 08:23 цитата
упс. ошибочка. скачал прошиву, но не тот прошил. спасибо key-s, . все заработал тв. спасибо.
farrukh101
Сообщение #12 От 26/02/2019 23:29 цитата
пожалуйста мне тоже кинте эту прошивку очень нужно .
Другие темы раздела Прошивки
