Ищу прошивку на монитор Samsung SM 2033snplus | |
| anco 18/07/2016 20:18 |
SAMSUNG 2033SNplus (CM20WS)
Model Code-LS20CMYKFNA/ZN Main Board-BN41-01200A Cpu - SE819M-NT - (Sticker - M-CM20Y0GAA 1000.1 (E5B6)) Spi Flash - MX25L1005MC Eeprom - S24CS08AVJ5 Panel - Samsung LTM200KT01 Имеется вышеназванный моник с диагнозом не включается. При осмотре в БП обнаружены поджаренные 4 смд резистора 56ком подтянутые к инвертору. Инвертор живой, резисторы восстановил, поменял конденсаторы. Моник включается, появляется квадрат с надписью нет сигнала, при подключении vga кабеля не выводит изображение с компа (квадрат так и бегает по экрану) и нет реакции на кнопки кроме вкл/выкл (кабель менялся). Подкидывал чистую Eeprom - S24CS08AVJ5 ситуация не изменилась. Все напряжения в норме. Осталось прошить MX25L1005MC. На просторах сети прошивку на этот моник так и не нашел. Выручайте коллеги! |
