Ищу прошивку на монитор Samsung SM 2033snplus
  Список форумов » Прошивки
anco
Сообщение #1 От 18/07/2016 20:18 цитата
SAMSUNG 2033SNplus (CM20WS)
Model Code-LS20CMYKFNA/ZN
Main Board-BN41-01200A
Cpu - SE819M-NT - (Sticker - M-CM20Y0GAA 1000.1 (E5B6))
Spi Flash - MX25L1005MC
Eeprom - S24CS08AVJ5
Panel - Samsung LTM200KT01
Имеется вышеназванный моник с диагнозом не включается. При осмотре в БП обнаружены поджаренные 4 смд резистора 56ком подтянутые к инвертору.
Инвертор живой, резисторы восстановил, поменял конденсаторы. Моник включается, появляется квадрат с надписью нет сигнала, при подключении vga кабеля не выводит изображение с компа (квадрат так и бегает по экрану) и нет реакции на кнопки кроме вкл/выкл (кабель менялся). Подкидывал чистую Eeprom - S24CS08AVJ5 ситуация не изменилась. Все напряжения в норме. Осталось прошить MX25L1005MC. На просторах сети прошивку на этот моник так и не нашел. Выручайте коллеги!
Другие темы раздела Прошивки
