ТВ MYSTERY MTV-1918LW V3L12 нужна прошивка | |
| kiselab 09/10/2016 07:35 |
Шасси (Main Board): MSTV2407-ZC01-01
flash 25Q32BSIG T-con HM185WX1-100 tuner F35WT-2A-E матрица HT185WXD-100 Не работают некоторые кнопки с пульта, при поиске каналов список каналов остается пустым. Считанную прошивку прилагаю. |
| Vikont 09/10/2016 16:54 |
kiselab, твоя прошивка рабочая.Попробуй её перелить в новую SPI. |
| kiselab 10/10/2016 19:11 |
Проблема не в прошивке. Телевизор вообще на пульт перестал реагировать. Заливал на другую SPI, прошил другой прошивкой (абсолютно одинаковые, сравнивал в HEX Workshop). Скорее проблема с пультом, хотя видно что он работает, кварц в пульте менял, приемник в тв реагирует, осциллом смотрел. |
| kiselab 28/10/2016 11:10 |
Проблема с пультом подтвердилась. Проверено заведомо рабочим пультом. |
| semvictor 28/10/2016 19:07 |
kiselab, MSTV2407-ZC01-01 -проблемный по процу майн... |
| Andruxaraf 01/05/2022 22:22 |
На днях был такой майн MSTV2407-ZC01-01 в ремонте. На пульт то реагировал, то нормально работал. То через какое-то время переставал пульт работать. Так же при поиске каналов появлялись верт. полосы, при этом менюшка выводилась без дефектов. Каналы тюнер не находил. Прошивку менял - безрезультатно. Заменил проц и проблема ушла. |
