Нужна прошивка для BENQ G2020HD | |
| vvk-electron 16/01/2017 08:52 |
Здравствуйте.
Нужна прошивка для монитора BENQ G2020HD. model ET-0030-B product name G2020HD состав: 24C02 - 2 шт. 24C16 скалер - RTD2545L процессор - RTD2122L. Пробовал все что смог найти, в том числе и отсюда. Монитор пришел с симптомами "не включается". После прошивки 24C16 прошивкой по ссылке выше, при подаче 220V монитор включается, но с кнопки уже не выключается, а дисплей раз в секунду заливается попеременно красным, зеленым, синим, белым, черным. И так по кругу. Странно то что содержимое обоих 24C02 не имеет никакого значения, я их вообще сдул и монитор все равно ведет себя будто он в каком-то тестовом режиме. Подозреваю что прошивка не совсем подходит. Она хоть и для проца но в G2020HDA скалер другой. Может есть у кого именно от этого монитора? Поделитесь. |
| vvk-electron 17/01/2017 22:04 |
Вообщем прошил прошивкой, ссылку на которую указывал сам же, но прежде чем включать очистил 24C02 ту которая рядом с 24C16. Монитор включился с такими же симптомами но появилась надпись типа "Нажмите ВВОД и ВПРАВО для выхода из режима прошивки". Монитор работает. |
| Nikola306 23/08/2019 09:37 |
А где нажать Ввод и Вправо? |
| Nikola306 23/08/2019 16:19 |
Оказывается ENTER есть на морде монитора. Нажать нужно одновременно эту кнопку и кнопку стрелочка вправо рядом. |
