vvk-electron
Здравствуйте.
Нужна прошивка для монитора BENQ G2020HD.
model ET-0030-B
product name G2020HD
состав:
24C02 - 2 шт.
24C16
скалер - RTD2545L
процессор - RTD2122L.
Пробовал все что смог найти, в том числе и отсюда. Монитор пришел с симптомами "не включается". После прошивки 24C16 прошивкой по ссылке выше, при подаче 220V монитор включается, но с кнопки уже не выключается, а дисплей раз в секунду заливается попеременно красным, зеленым, синим, белым, черным. И так по кругу. Странно то что содержимое обоих 24C02 не имеет никакого значения, я их вообще сдул и монитор все равно ведет себя будто он в каком-то тестовом режиме. Подозреваю что прошивка не совсем подходит. Она хоть и для проца но в G2020HDA скалер другой. Может есть у кого именно от этого монитора? Поделитесь. |
vvk-electron
| Вообщем прошил прошивкой, ссылку на которую указывал сам же, но прежде чем включать очистил 24C02 ту которая рядом с 24C16. Монитор включился с такими же симптомами но появилась надпись типа "Нажмите ВВОД и ВПРАВО для выхода из режима прошивки". Монитор работает. |
Nikola306
| А где нажать Ввод и Вправо? |
Nikola306
| Оказывается ENTER есть на морде монитора. Нажать нужно одновременно эту кнопку и кнопку стрелочка вправо рядом. |
