Ищу прошивку: телевизор Sparrow KDE40BC303ATSG | |||||||
| chesha 16/01/2017 11:15 |
Включается, на логотипе Sparrow перезагружается.
Model: KDE40BC303A Main: TP.S512.PB83 Панель: T390XVN01.0 Flash: 25Q64BS |
| valijon221 19/08/2018 15:33 |
| Edos 19/08/2018 15:37 |
valijon221, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/uniontech_led39d1a_shassi_main_board_tp_s512_pb83/248-1-0-59205 |
| valijon221 19/08/2018 16:09 |
Я уже прошивал этой прошивкой, пульт не работает, потом прошил другой для ROLSEN на нём тоже не работает пульт |
| Евгений373 19/08/2018 16:13 |
valijon221, главное чтобы картинка нормальной была и тюнер работал, а пульт и подобрать можно. |
| valijon221 19/08/2018 16:16 |
Вот проблема и в картинке, она в негативе, нужно в сервисное меню попасть и исправить, уже пробовал подбирать пульт, не какие не хотят работать и универсальными пробовал ДОБАВЛЕНО 19/08/2018 16:26
| Евгений373 20/08/2018 01:24 |
Распаковщики есть, да кто же их даст...проц. сугубо кЕтаёзный, а этих чертей хрен расколешь, по одним данным это S2T512, по другим 9206B.
Картинку то покажь и дай ссыль на ролсеновскую прошивку, может подскажу что за пульт. На универсалах код искать - бесполезное занятие по той же причине. Не факт, что картинку можно будет исправить в сервисе, можно попытаться аппаратно. И ещё, если не сложно, то напиши название тюнеров на своей плате, а если нет названий, то имена чипов на которых они собраны. |
