chesha
Включается, на логотипе Sparrow перезагружается.
Model: KDE40BC303A
Main: TP.S512.PB83
Панель: T390XVN01.0
Flash: 25Q64BS
| 20170116_134232.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.64 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
| 20170116_134239.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.88 КБ |
| Просмотрено: |
323 раз(а) |
valijon221
| chesha писал: | Включается, на логотипе Sparrow перезагружается.
Model: KDE40BC303A
Main: TP.S512.PB83
Панель: T390XVN01.0
Flash: 25Q64BS | Доброго времени! Тема уже старая но рискну спросить. Нашли прошивку? мне тоже нужна прошивка на такой телек, пришёл с постоянной перезагрузкой, прошил двумя прошивками с remont-aud.net телек включается кнопки работают но пульт не работает. |
Edos
valijon221
Я уже прошивал этой прошивкой, пульт не работает, потом прошил другой для ROLSEN на нём тоже не работает пульт |
Евгений373
| valijon221, главное чтобы картинка нормальной была и тюнер работал, а пульт и подобрать можно. |
valijon221
| Евгений373 писал: | | valijon221, главное чтобы картинка нормальной была и тюнер работал, а пульт и подобрать можно. |
Вот проблема и в картинке, она в негативе, нужно в сервисное меню попасть и исправить, уже пробовал подбирать пульт, не какие не хотят работать и универсальными пробовал
ДОБАВЛЕНО 19/08/2018 16:26
| valijon221 писал: | | Евгений373 писал: | | valijon221, главное чтобы картинка нормальной была и тюнер работал, а пульт и подобрать можно. |
Вот проблема и в картинке, она в негативе, нужно в сервисное меню попасть и исправить, уже пробовал подбирать пульт, не какие не хотят работать и универсальными пробовал | И ещё хотел давно спросить, можно ли в прошивке поменять логотип и пульт, есть ли какой нибудь распаковщик для прошивки? |
Евгений373
Распаковщики есть, да кто же их даст...проц. сугубо кЕтаёзный, а этих чертей хрен расколешь, по одним данным это S2T512, по другим 9206B.
Картинку то покажь и дай ссыль на ролсеновскую прошивку, может подскажу что за пульт. На универсалах код искать - бесполезное занятие по той же причине. Не факт, что картинку можно будет исправить в сервисе, можно попытаться аппаратно.
И ещё, если не сложно, то напиши название тюнеров на своей плате, а если нет названий, то имена чипов на которых они собраны. |
