Борисыч74
Telefunken TF-led28s48t2
Майн/шасси TP.MS3463S.PB801
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
Пришел аппарат с диагнозом не включается,находиться просто в дежурке,на кнопки и на пульт не реагирует.
Родной дамп читается,пробовал ее же обратно в чистую новую заливать,бесполезняк.Иногда такое прокатывает,косяки из за потери скорости обмена считывания данных.Искал на просторах инета и всех популярных форумах,не нашел.Единственное частично подходит от какого то DEXP 32H7100 или 7300 точноо уже не помню,но там матрас не совпадает,точнее битность не та,перевертыша нет,пульт родной не видит,пробовал другие пульты,не работает,скорее всего по другим портам зашифрована прошивка.Битность пробовал поменять на LVDS по LVDS SEL подавать 1,никакого изменения.Даташита на этот матрас нет.Остается родную прошивку искать.
P.S на рем ауд есть выложенная родная прошивка,но она не работает. Вот ссылка на нее https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/telefunken_tf_led28s48t2_shassi_main_board_no_b04583610/378-1-0-60609
Прилагаю свою родную считанную прошивку
telefunken.rar 4.23 МБ Скачано: 263 раз(а)
alekcandu
| Борисыч74 писал: | Telefunken TF-led28s48t2
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
P.S на рем ауд есть выложенная родная прошивка,но она не работает. | http://www.lcd-inventory.com/Lcd-Overview/CSOT_ST2751A02-1.html |
Евгений373
Борисыч74, выкладывай родную прошивку, как того требуют правила
и ссылку на ремауднет тоже. Заполни профиль. |
Борисыч74
| Евгений373 писал: | Борисыч74, выкладывай родную прошивку, как того требуют правила
и ссылку на ремауднет тоже. Заполни профиль. | Все исправил по правилам,прилагаю родной дамп считанный. А вот подходящую прошивку с рем ауд которая не работает,ссылка наверху в начале
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 10:39
| alekcandu писал: | | Борисыч74 писал: | Telefunken TF-led28s48t2
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
P.S на рем ауд есть выложенная родная прошивка,но она не работает. | http://www.lcd-inventory.com/Lcd-Overview/CSOT_ST2751A02-1.html | толку то,пульт не работает,по другим портам видимо ....
telefunken.rar 4.23 МБ Скачано: 227 раз(а)
key-s
Специальный агент
Борисыч74
| Тему закрываю,в личке помогли! огромное спасибо key-s! |
