[РЕШЕНО].Ищу прошивку на ТВ Telefunken TF-led28s48t2
Борисыч74
19/03/2019 12:51
Майн/шасси TP.MS3463S.PB801
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
Пришел аппарат с диагнозом не включается,находиться просто в дежурке,на кнопки и на пульт не реагирует.
Родной дамп читается,пробовал ее же обратно в чистую новую заливать,бесполезняк.Иногда такое прокатывает,косяки из за потери скорости обмена считывания данных.Искал на просторах инета и всех популярных форумах,не нашел.Единственное частично подходит от какого то DEXP 32H7100 или 7300 точноо уже не помню,но там матрас не совпадает,точнее битность не та,перевертыша нет,пульт родной не видит,пробовал другие пульты,не работает,скорее всего по другим портам зашифрована прошивка.Битность пробовал поменять на LVDS по LVDS SEL подавать 1,никакого изменения.Даташита на этот матрас нет.Остается родную прошивку искать.
P.S на рем ауд есть выложенная родная прошивка,но она не работает. Вот ссылка на нее https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/telefunken_tf_led28s48t2_shassi_main_board_no_b04583610/378-1-0-60609
Прилагаю свою родную считанную прошивку
alekcandu
19/03/2019 18:13
Борисыч74 писал:
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
http://www.lcd-inventory.com/Lcd-Overview/CSOT_ST2751A02-1.html
Евгений373
19/03/2019 20:28
Борисыч74, выкладывай родную прошивку, как того требуют правила
и ссылку на ремауднет тоже. Заполни профиль.
Борисыч74
20/03/2019 10:25
Евгений373 писал:
Все исправил по правилам,прилагаю родной дамп считанный. А вот подходящую прошивку с рем ауд которая не работает,ссылка наверху в начале
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 10:39
alekcandu писал:
Борисыч74 писал:
SPI 25Q64
Панель ST2751A02
толку то,пульт не работает,по другим портам видимо ....
key-s
21/03/2019 13:20
Личку читай
Борисыч74
21/03/2019 15:09
Тему закрываю,в личке помогли! огромное спасибо key-s!
