Прошивка NAND H27U1G8F2BTR для тв LG 42LW4500 | |||
| Lensmen. 23/04/2017 13:12 |
Ищу прошивку NAND H27U1G8F2BTR
наклейка SAA35388626 V4.60.32 707C main:EAX64290501(0), EBT61680930 для тв LG 42LW4500 шасси LD01U |
| DService2017 23/04/2017 13:26 |
есть у меня
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 13:27 Lensmen., говорил же вчера, давай скину... ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 13:33 https://yadi.sk/d/5wWCRZIE3HFxAA |
| Electt 01/09/2017 10:20 |
поделитесь со мной прошивочкой пожалуйста. |
| FoxtrotKZ 17/03/2019 06:48 |
Выложите ещё раз. Заранее благодарю. |
| misha7 17/03/2019 07:58 |
FoxtrotKZ, Профиль нужно заполнять. А можно поинтересоваться , если это не секрет...что с аппаратом? Ну и на всякий случай Правила прочти,.....свою покажи ..... |
| FoxtrotKZ 18/03/2019 21:23 |
С аппаратом всё Ок. main:EAX64290501(0) LG 42LW4500 шасси L*01U Просто собираюсь над ним ставить эксперименты, как следствие ищу "подстелить соломку". Свою ещё не сливал. |
| Евгений373 18/03/2019 21:56 |
FoxtrotKZ, ну так слей, с чужими прошивками надо ещё уметь работать, это же не еепромка всё-таки. Сливай всё что видишь и не видишь, их там штук пять на вскидку. |
| vvvovik 02/02/2020 21:11 |
Добрый день.
Выложите еще раз, пожалуйста, дамп nand main:EAX64290501(0) LG 42LW4500 шасси L*01U После появления заставки телевизор уходит в циклический ребут. Заранее благодарен. |
| Edos 03/02/2020 08:48 |
vvvovik, Профиль заполни, иначе ты клиент! |
| Edos 03/02/2020 11:44 |
vvvovik, ЛС смотри |
| DenisOdessa 25/06/2026 13:53 |
Добрый день.
Дайте пожалуйста дамп. |
| iv-9 25/06/2026 16:10 |
del |
| DenisOdessa 26/06/2026 21:49 |
ссылка не рабочая |
| DenisOdessa 28/06/2026 12:15 |
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста дампом для nand H27U1G8F2TR : LG 42LW4500-ZB. Main:EAX64290501(0). EBT61581653. Шасси: L*01U. Проблема - пару раз перезагружается, а потом виснет на заставке LG. |
| iv-9 28/06/2026 17:03 |
DenisOdessa, куда тебе грузить? Ща еще раз попробую на Дропмифайлз. Только забирать оперативно. |
| iv-9 28/06/2026 17:34 |
DenisOdessa,
https://dropmefiles.com/7OAEL Удалится автоматически. Скачаешь - отпишись. |
| DenisOdessa 28/06/2026 17:41 |
скачал, огромное спасибо вам! |
| iv-9 28/06/2026 17:47 |
На здоровье. Считано мной ENTT2, расширение переименовал с ntt в bin, можешь переименовать под программатор. Удачи. |
| DenisOdessa 29/06/2026 15:13 |
Добрый день. Нужна помощь, не могу залить дамп. Программатор ChipStar-Janus – рабочий 100%. Считывал дамп с битой флешки, заливал в новую флешку, верификацию проходит. В инструкции программы ChipStar, сказано что BIN файл надо преобразовать в NBIN. После преобразование сверяю дампы между собой программой WinMerge и они идентичные, т.е. файл просто меняет расширение с bin на nbin. Заливаю дамп с заведомо исправного телевизора, и верификация не проходит. На экране полосы. А возвращаю считанный мною дамп, так же висит на заставке как было изначально. Я ранее не сталкивался с NAND флешками, с дампами, для меня это тёмный лес. Помогите пожалуйста разобраться. |
| iv-9 29/06/2026 16:47 |
Nand без физических бэдблоков? Если есть - умеет твой прогер их обходить? Если не умеет, то найти нанду без ББ. |
| DenisOdessa 29/06/2026 18:38 |
NAND новая, один битый блок. в программе есть три варианта запись дампа
-не управлять плохими блоками, писать как есть. -обход плохих блоков в исходном образе. -пропускать плохие блоки файла и микросхемы. По рекомендации разработчика, воспользовался одним из вариантом более подходящий в моём варианте (считанная прошивка с другой микросхемы). при стирании микросхемы убираю галочку с "Проверка и пропуск плохих блоков NAND" и прошиваю "не управлять плохими блоками, писать как есть". мой считанный дамп прошивается. Другие дампы считанные с рабочего тв. прошивает, но при верификации ошибка, и при чтении дампа там белибирда и близко не похожая на то что должно было записаться в NAND. |
| iv-9 29/06/2026 18:49 |
Всё стереть. попробовать вариант 3, при этом при верификации возможна белиберда после бэда, неважно. Галочку не убирать и прошивать с пропуском ББ. |
| DenisOdessa 29/06/2026 19:28 |
прошилось только 80-т блоков |
| iv-9 29/06/2026 20:10 |
Я с таким программатором не работал, не знаю умеет ли он работать с таблицей LG бэдблоков. Ща залью еще один дамп, от 47". Диагональ не имеет значения.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2026 21:12 https://dropmefiles.com/M6248 |
| DenisOdessa 30/06/2026 16:28 |
Добрый день. так ничего и не получилось. Вероятнее всего проблема в самой программе. буду писать разработчику. Подскажите, может есть кто то в Украине кто может прошить флешку!? |
| DenisOdessa 30/06/2026 21:24 |
