Ищу прошивку плата управления бойлером gorenje et-3 v6 | |
| Игорь Васильевич 40 08/05/2017 16:43 |
Бойлер gorenje OGB
Плата et-3 v6 Микроконтроллер 7FLITE39F2M6 Серия st7 Ширина шины данных 8-бит Тактовая частота 16 мгц Количество входов/выходов 15 Объем памяти программ 8 кбайт(8k x 8) Тип памяти программ flash Объем EEPROM 256x8 Объем RAM 384x8 Наличие АЦП/ЦАП ацп 7x10b Встроенные интерфейсы linsci, spi Встроенная периферия lvd, por, pwm, wdt Напряжение питания 2.7…5.5 в Корпус soic-20(0.295, 7.50мм) Неисправность платы: не работает индикация. Питание и основные элементы проверены. Заранее спасибо за помощь и советы. |
| men 62 29/05/2017 10:44 |
День добрый .
Может кто подскажет : На таком же модуле при включении появляется ошибка E6 В доках пишут об ошибках E1......E5 Плата на столе - никак не могу запустить |
| men 62 06/06/2017 11:14 |
Разобрался с ошибкой
Е6- ошибка синхронизации с сетью (транзистор Т4) Что бы проверить контроль электрода - на его вход подавал 5 вольт через резистор 20к.....47к. На ноге контролера 0.1...0.2 вольта. |
