Микроконтроллер 7FLITE39F2M6
Серия st7
Ширина шины данных 8-бит
Тактовая частота 16 мгц
Количество входов/выходов 15
Объем памяти программ 8 кбайт(8k x 8)
Тип памяти программ flash
Объем EEPROM 256x8
Объем RAM 384x8
Наличие АЦП/ЦАП ацп 7x10b
Встроенные интерфейсы linsci, spi
Встроенная периферия lvd, por, pwm, wdt
Напряжение питания 2.7…5.5 в
Корпус soic-20(0.295, 7.50мм)
Неисправность платы: не работает индикация. Питание и основные элементы проверены.
День добрый .
Может кто подскажет :
На таком же модуле при включении появляется ошибка E6
В доках пишут об ошибках E1......E5
Плата на столе - никак не могу запустить
Разобрался с ошибкой
Е6- ошибка синхронизации с сетью (транзистор Т4)
Что бы проверить контроль электрода - на его вход подавал 5 вольт
через резистор 20к.....47к. На ноге контролера 0.1...0.2 вольта.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
