PANSTAR
ANDREY F
30/05/2017 16:09
Китайский аппарат надпись PANSTAR 19" по факту стоит 17". Телевизор пришел с неисправностью не включается.Main vs.t596_v1.3 панель ltm170eu-l25(1280х1024)память 25q32. Пробовал прош. SHINCAI-22 VS.T596_V1.0 панель M215HW01.V.6(full hd) с сайта ремауднет .ТВ включается есть управление нет изо (синий экран) нужна прошив 25q32 под ltm170eu-l25.
vadim3008
30/05/2017 19:34
ANDREY F,а,эту не пробовал?Мож подойдёт. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/diagonal_15_12v_vs_t596_v1_3/335-1-0-16533
Евгений373
30/05/2017 22:37
ANDREY F, ложим свою и ложим подкидочную, говорим три раза алЯх акбар и ждемс. Понятно излагаю?
ANDREY F
31/05/2017 04:46
vadim3008, Там память другая и по хреновому фото есть отличия.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 10:06
Евгений373,Надеюсь поможет.Dura lex, sed lex
Евгений373
01/06/2017 08:42
ANDREY F, пробуй, потом грохну.
ANDREY F
01/06/2017 09:13
С этой не работает. Включ. сразу зелен. светодиод ни подсветки ни управления.
Евгений373
01/06/2017 09:23
ANDREY F, не переживай, щас ещё поколдуем.
ANDREY F
01/06/2017 09:26
Мне скинули прош.с кинотрона с ней есть изо корявое и перепутаны кнопки управл. ,не работает пульт.Надо?
Евгений373
01/06/2017 09:29
ANDREY F, нет. Щас ещё один вариант дам, погоди чутка.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 09:40
Выложил ещё один вариант выше, если программатор ругнётся на малый размер, то просто проигнорировать это. Флэшь перед записью полностью стереть.
ANDREY F
01/06/2017 12:12
Попробовал 2 вариант ведет себя так же как и 1.Проверил на всякий случай с корявым изо с ней запускается.Глянь может пригодится.
Евгений373
01/06/2017 14:17
Другая не пригодится, твоя родная бита в нескольких местах и что смог я исправил, остальное пока не могу.
ANDREY F
01/06/2017 14:18
Ясно ,спасибо.
key-s
19/05/2019 21:06
Восстановленный родной - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/panstar_19_shassi_main_board_vs_t596_v1_3/248-1-0-72823
