ANDREY F
| Китайский аппарат надпись PANSTAR 19" по факту стоит 17". Телевизор пришел с неисправностью не включается.Main vs.t596_v1.3 панель ltm170eu-l25(1280х1024)память 25q32. Пробовал прош. SHINCAI-22 VS.T596_V1.0 панель M215HW01.V.6(full hd) с сайта ремауднет .ТВ включается есть управление нет изо (синий экран) нужна прошив 25q32 под ltm170eu-l25. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Евгений373
| ANDREY F, ложим свою и ложим подкидочную, говорим три раза алЯх акбар и ждемс. Понятно излагаю? |
ANDREY F
Евгений373
| ANDREY F, пробуй, потом грохну. |
ANDREY F
| С этой не работает. Включ. сразу зелен. светодиод ни подсветки ни управления. |
Евгений373
| ANDREY F, не переживай, щас ещё поколдуем. |
ANDREY F
| Мне скинули прош.с кинотрона с ней есть изо корявое и перепутаны кнопки управл. ,не работает пульт.Надо? |
Евгений373
ANDREY F, нет. Щас ещё один вариант дам, погоди чутка.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 09:40
Выложил ещё один вариант выше, если программатор ругнётся на малый размер, то просто проигнорировать это. Флэшь перед записью полностью стереть. |
ANDREY F
| Попробовал 2 вариант ведет себя так же как и 1.Проверил на всякий случай с корявым изо с ней запускается.Глянь может пригодится. |
Евгений373
| Другая не пригодится, твоя родная бита в нескольких местах и что смог я исправил, остальное пока не могу. |
ANDREY F
key-s
Специальный агент
