Toshiba 40L6353RK нужна прошивка
alek50685
28/06/2017 13:03
майн 32L4300 Rev.: 1.02a
панель смотрите фото
включается подсветка и все
скачивал от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l7363rk_shassi_main_board_32l4300_rev_1_02a/238-1-0-31918 не помогло, да же подсветка не загорается
vadim3008
28/06/2017 13:39
alek50685, панель да main добавь!
alek50685
28/06/2017 14:16
vadim3008, майн добавил, а панель на фото, не знаю что тут панель
Edos
28/06/2017 14:52
alek50685,Тебе сервисная нужна. На днях один в один делал и с такой же неисправностью.
Есть нюанс у меня тоже как в теме ниже телевизор принял флеш в формате FAT32 хотя в инструкции FAT или FAT16. Играться нужно.Скачай сервис здесь http://remont-aud.net/forum/108-41676-1 После первой загрузки тела не мучай его, жди надписи Систем.загруж. Дерзай.
alek50685
28/06/2017 15:02
Edos, а что здесь качать? 3 ссылки( http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/40L6353RK.html
Edos
28/06/2017 15:05
alek50685, Да скачай все
1 Как работать на сайте
2 как прошить
3 Сам дамп
alek50685
28/06/2017 15:07
там 2 ссылки инструкции, чет вес 145 мб, не много?
Edos
28/06/2017 15:08
И по Toshiba Здесь почти все прошивки есть.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 16:09
alek50685 писал:
USB
Edos
28/06/2017 15:38
Как я понял формат FAT и FAT16 только до 4Гб а FAT32 больший объем. Я работал 16 Гб.
alek50685
28/06/2017 15:48
вставил флешку, так же на экране нет ничего, подсветка горит, индикатор красный и все...
Edos
28/06/2017 15:58
Фоматируй со снятой галочкой БЫСТРОЕ.... Меняй файловые системы флешки. И саму флешку. В какой системе форматировал и объем флешки?
alek50685
28/06/2017 16:10
флешка 4 гига, пробовал и в фат и в фат32, меня вот что удивляет, когда тв включаю в розетку закорается зеленый индикатор, почти сразу он тускнеет и в итоге загорается красзый индикатор и загорается подсветка, как так то? ведь красный индикатор это дежурка, или здесь сделано по свойски?
Edos
28/06/2017 16:12
alek50685, Да так же и у меня было. Попробуй в другой порт USB.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 17:13
Флешку поменяй. И БЕЗ ГАЛОЧКИ.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 17:20
Моя 16Гб название стерто только в FAT32 пошла, а вот 4Гб Transcend только в FAT.
alek50685
28/06/2017 16:22
уже завтра буду пробовать другую флешку, отпишусь о результатах...
alek50685
29/06/2017 07:00
ничего не выходит, сейчас всяко разно пробовал и флеху на 16
Edos
29/06/2017 07:26
Прошивка сейчас родная стоит?
alek50685
29/06/2017 07:30
да, сейчас родную залил
Edos
29/06/2017 07:36
У меня был синий экран и ни на что не реагировал. Саму SPI менял?
alek50685
29/06/2017 07:38
у меня нет синего экрана, у меня черный экран, подсветка горит, флешку менял, правда на 25Q64, но вроде это нормально?
Edos
29/06/2017 07:40
При включении загорался синий индикатор.
alek50685
29/06/2017 07:44
когда тв включаю в розетку загорается зеленый индикатор, почти сразу он тускнеет и в итоге загорается красный индикатор и загорается подсветка
Edos
29/06/2017 07:46
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2053438 Должно пойти. Почитай.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:52
Не помню может и зеленый. У меня отложилось синий.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:53
А напряжения все в норме?
alek50685
29/06/2017 07:59
почитал, ничего для себя не нашел
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:00
Edos, напряжения в норма
Edos
29/06/2017 08:04
Стоп!! А ты что ложешь во флешку?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 09:05
Должен этот файл UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc
alek50685
29/06/2017 08:05
при установке скачанного файла указываю путь флешки и заливаю туда ее
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:11
Edos, этот файл и есть, при включении тв индикатор на флешке моргает несколько раз, значит флешка обменивается данными со флешкой тела, но что то идет не так...
Edos
29/06/2017 08:12
В другйо порт пробовал.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 09:14
Галочку при форматировании снимал?
alek50685
29/06/2017 08:14
пробовал, буду искать флешку на 1 гиг, нет у меня таких(((
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:15
галочки по умолчании нет
Edos
29/06/2017 08:17
Мне тоже кажется с флешками беда.
alek50685
29/06/2017 09:00
в магазинах не нашел меньше 4 гигов влешки недовольство, огорчение
Edos
29/06/2017 09:29
Я для этого аппарата купил 4Гб Transcend. Бери хорошего производителя. Она у меня пошла под FAT на ура. FAT32 не захотела.
alek50685
29/06/2017 09:43
поеду по шинкам)
alek50685
29/06/2017 10:31
нашел у одного 2-ух гиговую, все пошло, ТВ работает, спасибо Edos, тема закрыта
Edos
29/06/2017 10:36
Ну и славненько! В какой файловой системе?
alek50685
29/06/2017 11:19
Edos, FAT
nikola56
05/03/2020 13:02
Ребят тоже проблема не реагирует на кнопки на тв и пульт вк из розетки и инфо на тел toshiba и всё синий экран P.S Toshiba-40L6353RK [/code] Пьем пиво
misha7
05/03/2020 14:18
nikola56, Это ты для чего нам сообщил? На радостях аль с горя? Правила прочти, Профиль заполни
nikola56
05/03/2020 19:06
[quote="Edos"]У меня был синий экран и ни на что не реагировал. Саму SPI менял?[/quote
такая же проблема обьясните это проблема *железа* или аппаратная P.S перепрошивка ,...сервисное меню не поможет? если проблема железа то это для меня в сервис ,..но может перепрошивка поможет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 19:12
misha7 писал:
Я только разбираюсь извините p.S *мозг кипит* с горя рёв в три ручья
nikola56
06/03/2020 11:10
Edos писал:
Ребят Спасибо что вы есть всё получилось прошивка помогла ,.....телевизор взял прошу с USB с первого раза загружалась прошивка минут 15 ,....потом сделал перезагруз и всё появилось (картинка,..пульт стал рабочим) .Спасибо ВАМ Пьем пиво
diablorus007
25/11/2021 13:22
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/40L6353RK.html сайт теперь мертвый доступа к прошивкам нет. У кого-нибудь осталась скачанная прошивка? нигде не найти, им удалось стереть со всего интернета все прошивки Прошу помощи
Евгений373
25/11/2021 14:14
diablorus007, не лукавь, на 1-ом Сибирском смотри.
diablorus007
28/11/2021 16:05
Евгений373 писал:
спасибо! скачал прошил заработало
фанат коша
23/10/2022 16:10
diablorus007, Есть прошивка.
