Toshiba 40L6353RK нужна прошивка | |||
alek50685 28/06/2017 13:03 |
майн 32L4300 Rev.: 1.02a
панель смотрите фото включается подсветка и все скачивал от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l7363rk_shassi_main_board_32l4300_rev_1_02a/238-1-0-31918 не помогло, да же подсветка не загорается |
vadim3008 28/06/2017 13:39 |
alek50685, панель да main добавь! |
alek50685 28/06/2017 14:16 |
vadim3008, майн добавил, а панель на фото, не знаю что тут панель |
Edos 28/06/2017 14:52 |
alek50685,Тебе сервисная нужна. На днях один в один делал и с такой же неисправностью.
Есть нюанс у меня тоже как в теме ниже телевизор принял флеш в формате FAT32 хотя в инструкции FAT или FAT16. Играться нужно.Скачай сервис здесь http://remont-aud.net/forum/108-41676-1 После первой загрузки тела не мучай его, жди надписи Систем.загруж. Дерзай. |
alek50685 28/06/2017 15:02 |
Edos, а что здесь качать? 3 ссылки( http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/40L6353RK.html |
Edos 28/06/2017 15:05 |
alek50685, Да скачай все
1 Как работать на сайте 2 как прошить 3 Сам дамп |
alek50685 28/06/2017 15:07 |
там 2 ссылки инструкции, чет вес 145 мб, не много? |
Edos 28/06/2017 15:08 |
И по Toshiba Здесь почти все прошивки есть.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 16:09
Edos 28/06/2017 15:38 |
Как я понял формат FAT и FAT16 только до 4Гб а FAT32 больший объем. Я работал 16 Гб. |
alek50685 28/06/2017 15:48 |
вставил флешку, так же на экране нет ничего, подсветка горит, индикатор красный и все... |
Edos 28/06/2017 15:58 |
Фоматируй со снятой галочкой БЫСТРОЕ.... Меняй файловые системы флешки. И саму флешку. В какой системе форматировал и объем флешки? |
alek50685 28/06/2017 16:10 |
флешка 4 гига, пробовал и в фат и в фат32, меня вот что удивляет, когда тв включаю в розетку закорается зеленый индикатор, почти сразу он тускнеет и в итоге загорается красзый индикатор и загорается подсветка, как так то? ведь красный индикатор это дежурка, или здесь сделано по свойски? |
Edos 28/06/2017 16:12 |
alek50685, Да так же и у меня было. Попробуй в другой порт USB.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 17:13 Флешку поменяй. И БЕЗ ГАЛОЧКИ. ДОБАВЛЕНО 28/06/2017 17:20 Моя 16Гб название стерто только в FAT32 пошла, а вот 4Гб Transcend только в FAT. |
alek50685 28/06/2017 16:22 |
уже завтра буду пробовать другую флешку, отпишусь о результатах... |
alek50685 29/06/2017 07:00 |
ничего не выходит, сейчас всяко разно пробовал и флеху на 16 |
Edos 29/06/2017 07:26 |
Прошивка сейчас родная стоит? |
alek50685 29/06/2017 07:30 |
да, сейчас родную залил |
Edos 29/06/2017 07:36 |
У меня был синий экран и ни на что не реагировал. Саму SPI менял? |
alek50685 29/06/2017 07:38 |
у меня нет синего экрана, у меня черный экран, подсветка горит, флешку менял, правда на 25Q64, но вроде это нормально? |
Edos 29/06/2017 07:40 |
При включении загорался синий индикатор. |
alek50685 29/06/2017 07:44 |
когда тв включаю в розетку загорается зеленый индикатор, почти сразу он тускнеет и в итоге загорается красный индикатор и загорается подсветка |
Edos 29/06/2017 07:46 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2053438 Должно пойти. Почитай.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:52 Не помню может и зеленый. У меня отложилось синий. ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:53 А напряжения все в норме? |
alek50685 29/06/2017 07:59 |
почитал, ничего для себя не нашел
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:00 Edos, напряжения в норма |
Edos 29/06/2017 08:04 |
Стоп!! А ты что ложешь во флешку?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 09:05 Должен этот файл UPDATE_50L7363C_1924101_INIT_CLEAR#.enc |
alek50685 29/06/2017 08:05 |
при установке скачанного файла указываю путь флешки и заливаю туда ее
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:11 Edos, этот файл и есть, при включении тв индикатор на флешке моргает несколько раз, значит флешка обменивается данными со флешкой тела, но что то идет не так... |
Edos 29/06/2017 08:12 |
В другйо порт пробовал.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 09:14 Галочку при форматировании снимал? |
alek50685 29/06/2017 08:14 |
пробовал, буду искать флешку на 1 гиг, нет у меня таких(((
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:15 галочки по умолчании нет |
Edos 29/06/2017 08:17 |
Мне тоже кажется с флешками беда. |
alek50685 29/06/2017 09:00 |
в магазинах не нашел меньше 4 гигов влешки ![]() |
Edos 29/06/2017 09:29 |
Я для этого аппарата купил 4Гб Transcend. Бери хорошего производителя. Она у меня пошла под FAT на ура. FAT32 не захотела. |
alek50685 29/06/2017 09:43 |
поеду по шинкам) |
alek50685 29/06/2017 10:31 |
нашел у одного 2-ух гиговую, все пошло, ТВ работает, спасибо Edos, тема закрыта |
Edos 29/06/2017 10:36 |
Ну и славненько! В какой файловой системе? |
alek50685 29/06/2017 11:19 |
Edos, FAT |
nikola56 05/03/2020 13:02 |
Ребят тоже проблема не реагирует на кнопки на тв и пульт вк из розетки и инфо на тел toshiba и всё синий экран P.S Toshiba-40L6353RK ![]() ![]() |
misha7 05/03/2020 14:18 |
nikola56, Это ты для чего нам сообщил? На радостях аль с горя? Правила прочти, Профиль заполни |
nikola56 05/03/2020 19:06 |
[quote="Edos"]У меня был синий экран и ни на что не реагировал. Саму SPI менял?[/quote
такая же проблема обьясните это проблема *железа* или аппаратная P.S перепрошивка ,...сервисное меню не поможет? ![]() ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 19:12
Я только разбираюсь извините p.S *мозг кипит* с горя ![]() |
nikola56 06/03/2020 11:10 |
Ребят Спасибо что вы есть всё получилось прошивка помогла ,.....телевизор взял прошу с USB с первого раза загружалась прошивка минут 15 ,....потом сделал перезагруз и всё появилось (картинка,..пульт стал рабочим) .Спасибо ВАМ ![]() ![]() ![]() |
diablorus007 25/11/2021 13:22 |
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/40L6353RK.html сайт теперь мертвый доступа к прошивкам нет. У кого-нибудь осталась скачанная прошивка? нигде не найти, им удалось стереть со всего интернета все прошивки ![]() |
Евгений373 25/11/2021 14:14 |
diablorus007, не лукавь, на 1-ом Сибирском смотри. |
diablorus007 28/11/2021 16:05 |
фанат коша 23/10/2022 16:10 |
diablorus007, Есть прошивка. |
