TV Supra STV-19810WL не выходит из дежурки | |
| fodis 07/08/2017 12:12 |
TV SUPRA STV-19810WL
Версия V4L12 Main T.VST59.62 Панель TB190B200-A Нужна прошивка SPI. Аппарат не выходит из дежурки, на кнопки не реагирует, LED горит красным. Прошивал дампом отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc19810wl/333-1-0-11299 - с ней из дежурки выходит, питание панели появляется, но подсветку не включает. При переходе в дежурку подсветка зажигается на долю секунды. Проверил панель от тестера матриц, исправная, включая родной драйвер подсветки. При питании драйвера от тестера матриц с этой прошивкой ТВ изображение выдает. Т.е. только подсветка не включается, хотя более глубоко я не проверял, на каналы не настраивал, но кнопками по меню перемещается. Родной пульт не принесли, на имеющиеся у меня два супровских он не реагирует. В общем нужен другой вариант прошивки. Родной дамп я слил. |
| loop 07/08/2017 16:23 |
| semvictor 07/08/2017 20:41 |
fodis, На Мониторе в своей теме посмотри... |
