TV Supra STV-19810WL не выходит из дежурки
  Список форумов » Прошивки
fodis
fodis
Сообщение #1 От 07/08/2017 12:12 цитата
TV SUPRA STV-19810WL
Версия V4L12
Main T.VST59.62
Панель TB190B200-A
Нужна прошивка SPI. Аппарат не выходит из дежурки, на кнопки не реагирует, LED горит красным. Прошивал дампом отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc19810wl/333-1-0-11299 - с ней из дежурки выходит, питание панели появляется, но подсветку не включает. При переходе в дежурку подсветка зажигается на долю секунды.
Проверил панель от тестера матриц, исправная, включая родной драйвер подсветки. При питании драйвера от тестера матриц с этой прошивкой ТВ изображение выдает. Т.е. только подсветка не включается, хотя более глубоко я не проверял, на каналы не настраивал, но кнопками по меню перемещается. Родной пульт не принесли, на имеющиеся у меня два супровских он не реагирует.
В общем нужен другой вариант прошивки. Родной дамп я слил.
  STV-19810WL.zip  2.86 МБ  Скачано: 297 раз(а)
loop
loop
Сообщение #2 От 07/08/2017 16:23 цитата
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 07/08/2017 20:41 цитата
fodis, На Мониторе в своей теме посмотри...
Другие темы раздела Прошивки
