LED Haier LE32B8000T включается подсветка и отключается
Юрий Петровский
11/10/2017 15:02
Интересует Haier LE32B8000T main MS308C1-ZC01-01 panel LSC320AN02.С родной прошивкой не включается из дежурного. Появляется подсветка, изображения нет и уходит в дежурку.Ни одна из прошивок с сайтов не идет:включается с инверсией цветов(похоже на тепловизор) или отключение или тишина.Может поможет кто прошивкой под эту панель?
Юрий Петровский
11/10/2017 15:59
Прикрепляю к теме родную битую прошивку
Boris Gorbunkov
11/10/2017 19:07
Юрий Петровский писал:
А в СМ тип панели переставить.
Юрий Петровский
14/10/2017 14:42
Нет к сожалению в СМ переключения типа панели, не исключено что я чего то не понял.
Boris Gorbunkov
14/10/2017 19:12
А битность панели есть?
Юрий Петровский
15/10/2017 13:59
В тех прошивках что мы ставили нет битности панели.Ставили прошивку для тв. с панелью LCD-LQ315T3HC34. Работает как тепловизор. А родная не входит в сервисный режим, т.к не выходит из дежурки.
TO(Nic)
16/10/2017 03:05
Юрий Петровский, Здесь твоя, родная http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/haier-le32b8000t
Юрий Петровский
18/11/2017 14:34
TO(Nic) Спасибо,эту то же пробовал, не работает.
TO(Nic)
18/11/2017 14:43
Юрий Петровский, http://remont-aud.net/forum/108-74932-2 там проблема решена. Надо шить другую флешь MX25L4005(6). Там и прошивки есть.
