LED Haier LE32B8000T включается подсветка и отключается
  Список форумов » Прошивки
Юрий Петровский
Сообщение #1 От 11/10/2017 15:02 цитата
Интересует Haier LE32B8000T main MS308C1-ZC01-01 panel LSC320AN02.С родной прошивкой не включается из дежурного. Появляется подсветка, изображения нет и уходит в дежурку.Ни одна из прошивок с сайтов не идет:включается с инверсией цветов(похоже на тепловизор) или отключение или тишина.Может поможет кто прошивкой под эту панель?
Юрий Петровский
Сообщение #2 От 11/10/2017 15:59 цитата
Прикрепляю к теме родную битую прошивку
  Haier LE32B8000T битая.rar  3.46 МБ  Скачано: 465 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 11/10/2017 19:07 цитата
Юрий Петровский писал:
А в СМ тип панели переставить.
Юрий Петровский
Сообщение #4 От 14/10/2017 14:42 цитата
Нет к сожалению в СМ переключения типа панели, не исключено что я чего то не понял.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 14/10/2017 19:12 цитата
А битность панели есть?
Юрий Петровский
Сообщение #6 От 15/10/2017 13:59 цитата
В тех прошивках что мы ставили нет битности панели.Ставили прошивку для тв. с панелью LCD-LQ315T3HC34. Работает как тепловизор. А родная не входит в сервисный режим, т.к не выходит из дежурки.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 От 16/10/2017 03:05 цитата
Юрий Петровский, Здесь твоя, родная http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/haier-le32b8000t
Юрий Петровский
Сообщение #8 От 18/11/2017 14:34 цитата
TO(Nic) Спасибо,эту то же пробовал, не работает.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #9 От 18/11/2017 14:43 цитата
Юрий Петровский, http://remont-aud.net/forum/108-74932-2 там проблема решена. Надо шить другую флешь MX25L4005(6). Там и прошивки есть.
Другие темы раздела Прошивки
