mtv-4829lta2 v2n12 ищу дамп Nand | |||||||
| zcoolx 11/01/2018 03:14 |
Состав:
Шасси: MS63082-ZC01-01 Проц: MSD6308RTEC-SW Плата андроид - IP4000-ZC01-01(A) PSU - TV4205-ZC02-01 Панель - LSC480HJ01-8 ТВ в циклическом перезагрузе. С пульта реагирует. Ищу полный дамп nand Спасибо. |
| disel 33 11/01/2018 08:10 |
там флеш 25Q64, на ауднет найдёшь прошивку |
| zcoolx 11/01/2018 12:55 |
Там в упор этой флэши нет. Фото для чего прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 15:07 Нужен дамп NAND |
| disel 33 11/01/2018 18:05 |
есть она там
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:06 под слотом CI -смотрел? ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:11 или платку выпаивай может под ней, давненько не попадались, ищи |
| zcoolx 11/01/2018 18:18 |
модуль андроида сразу был снят. |
| zcoolx 11/01/2018 19:24 |
её там нет на этой ревизии. |
| disel 33 11/01/2018 19:49 |
под слотом CI -смотрел? |
| zcoolx 11/01/2018 20:28 |
Изначально просмотрел каждый миллиметр платы. |
| disel 33 11/01/2018 21:06 |
привози помогу |
| zcoolx 11/01/2018 21:32 |
| disel 33 11/01/2018 23:05 |
почту проверь |
| zcoolx 12/01/2018 00:24 |
простите... это что за огрызок в 35 метров? |
| Edos 12/01/2018 08:45 |
zcoolx, Пишут вроде столько и должен весить http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-4031lta2-info-572433.html
http://remont-aud.net/forum/108-69012-1#464929 |
| zcoolx 13/01/2018 04:31 |
Доступа к этой писанине у меня нет. Я вас услышал. |
| Edos 13/01/2018 08:28 |
zcoolx, А так http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-4031lta2-info-572433.html http://remont-aud.net/forum/108-69012-1#464929
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 09:31 Хотя у меня есть дамп от MTV-3229LTA2 V4P03 Main - MS63083-ZC01-01 Panel - V320BJ7-PE1 Весит 132 м |
| semvictor 13/01/2018 14:27 |
zcoolx, MstarUpgrade.bin для твоего шасси весит 33,8мб... ![]() |
| zcoolx 14/01/2018 19:19 |
Верно ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:25 В общем этот ТВ меня уже подбешивает. Все питания в норме до доли вольта согласно схеме. Подсветка в норме. С БП проблем нет. Все напряжения без пульсаций. Сменил проц (чтоб не думалось). У товарища на TL86plus проливали разные дампы, без результата. Аппарат с ними вообще переставал включаться. Нанд без бэдов. Пробовали ставить другую. Результ тот же... По vga через RT809F не шьется. ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:26 Но определяется как MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes. ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:27 Но прочесть или записать не может. Как только не плясал с ним. . 002: Using Mode-A to scan VGA port... 003: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ 004: http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html 005: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes. 006: >------------------------------------OK ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:27 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< 007: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12. 008: MST main chip ID: 0x6A00ЎЈ 009: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 010: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ 011: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ 012: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS... 013: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:28 014: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ 015: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again. |
| semvictor 14/01/2018 20:46 |
Производитель больше чем то,что указал не дает... ![]() |
| zcoolx 14/01/2018 21:47 |
Вот блин...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:14 Форумчане, нужен дамп САМОЙ NAND FLASH, а не апдейт! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| zcoolx 08/02/2018 12:52 |
Продолжаю тему. Заказал майн от 4029LTA2
Поставил. ТВ завелся. Изо с нарушениями гамма коррекции, оно и понятно. Топаю в СМ меняю тип панели. ТВ ребут. Перемен нет. Выключаю ТВ, включаю. Циклическая перезагрузка! Засада. В СМ зайти не успеваю. Срывает в цикл. Есть тут кто дампы правит? Возможность сделать сброс Factory в СМ теперь отсутствует видимо напрочь. Если есть, то прошу шепнуть. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 14:55 Кто может слить дамп с основной платы? С удовольствием у Вас его куплю. Так как уже два трупа-майна на столе. |
| zcoolx 08/02/2018 18:36 |
Именно дамп есть? Нанд ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 20:37
Спасибо. ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 20:41
Вернее тех.поддержка наверное. Вот что она мне прислала. |
| semvictor 11/02/2018 09:16 |
zcoolx, Это обновление...но не для нанд...Что производитель,что техподдержка-без разницы как их называть... ![]() |
| Edos 11/02/2018 10:31 |
zcoolx,
Именно дамп есть? Нанд Перепутал дамп с сервисной. Дамп ЛС. Есть еще для 2429LTА2. Шасси такое же. |
| zcoolx 13/02/2018 16:12 |
Спасибо!!! Блин... Это дамп андроид модуля? Нужен дамп основного нанд. |
| zcoolx 06/05/2018 20:09 |
Дамп был найден и залит в тв. Тв успешно завелся и работает.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 22:13 Хочу выразить благодарность всем кто участвовал в теме! РЕШЕНО |
| blagoy 30/05/2018 10:38 |
zcoolx, Здравствуйте! На ТВ MISTERY-MTV-5031LTA2_(V1N12) требуется дамп NAND , шасси такое-же. Не поделитесь прошивкой? |
| blagoy 29/06/2018 06:59 |
zcoolx, Здравствуйте! Спасибо вам большое за предоставленную прошивку и за отзывчивость! Залил дамп NAND в новую микруху, телевизор ожил. |
| nemizis 16/11/2018 13:08 |
Здравствуйте товарищи мастера, прошу помощи с дампом nand. jvc lt-50m640, main: ms63082-zc01-01. При включении появляются все напряжения на 3-5сек, но тв не включается и потом ни на пульт ни на кнопки не реагирует. |
| misha7 16/11/2018 13:34 |
nemizis, Что бы получить воспрошаемое нужно выполнить три условия:
1. Заполнить Профиль. 2. Прочесть Правила создания тем и создать свою тему. 3. Выложить свою прошивку |
| A1ehandr0 18/08/2019 22:07 |
zcoolx, Здравствуйте. ТВ Mistery MTV-4829LTA2 V2N12. Состав и неисправность (циклическая перезагрузка, на кнопки и пульт реагирует) аналогичны Вашему. Не могли бы Вы поделиться дампом nand? |
| SXirk 12/10/2019 12:41 |
Добрый день. Не могли бы уважаемые участники форума поделиться дампом нанд флеш для ТВ MISTERY-MTV-5031LTA2_(V1N12). Тело через раз входит в рабочий режим. Заранее премного благодарен.
Адрес электронной почты |
| vadim3008 12/10/2019 12:55 |
SXirk, Почему лезете, в чужие темы,в правила смотрим, описываем неисправность,при необходимости показываем дамп!!!! |
| SXirk 23/10/2019 19:17 |
Вадим, правила читали. Но так как выше в теле темы ими слегка пренебрегли, но это дало результаты, решил темы не плодить.
Возможно, я плохо искал, но в рунете эта прошивка фигурирует только в этой теме, и мне этой прошивки очень не хватает. На личные сообщения ТС не отвечает, адреса его электронной почты мне найти не удалось. Здесь вероятность того, что ТС увидит сообщение несколько выше. З.Ы. нарушение правил признаю, на всё шел осознанно. |
