zcoolx
Состав:
Шасси: MS63082-ZC01-01
Проц: MSD6308RTEC-SW
Плата андроид - IP4000-ZC01-01(A)
PSU - TV4205-ZC02-01
Панель - LSC480HJ01-8
ТВ в циклическом перезагрузе. С пульта реагирует.
Ищу полный дамп nand
Спасибо.
disel 33
| там флеш 25Q64, на ауднет найдёшь прошивку |
zcoolx
Там в упор этой флэши нет. Фото для чего прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 15:07
Нужен дамп NAND |
disel 33
есть она там
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:06
под слотом CI -смотрел?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:11
или платку выпаивай может под ней, давненько не попадались, ищи |
zcoolx
| модуль андроида сразу был снят. |
zcoolx
| disel 33 писал: | | есть она там |
её там нет на этой ревизии. |
disel 33
zcoolx
| disel 33 писал: | | под слотом CI -смотрел? |
Изначально просмотрел каждый миллиметр платы. |
disel 33
zcoolx
| disel 33 писал: | | привози помогу |
| zcoolx писал: | Ищу полный дамп nand
disel 33
zcoolx
| disel 33 писал: | | почту проверь |
простите... это что за огрызок в 35 метров? |
Edos
zcoolx
Доступа к этой писанине у меня нет.
Я вас услышал. |
Edos
semvictor
zcoolx, MstarUpgrade.bin для твоего шасси весит 33,8мб...  |
zcoolx
| semvictor писал: | zcoolx, MstarUpgrade.bin для твоего шасси весит 33,8мб...  |
Верно
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:25
В общем этот ТВ меня уже подбешивает.
Все питания в норме до доли вольта согласно схеме.
Подсветка в норме.
С БП проблем нет. Все напряжения без пульсаций.
Сменил проц (чтоб не думалось). У товарища на TL86plus проливали разные дампы, без результата. Аппарат с ними вообще переставал включаться. Нанд без бэдов. Пробовали ставить другую. Результ тот же... По vga через RT809F не шьется.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:26
Но определяется как MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:27
Но прочесть или записать не может. Как только не плясал с ним.
002: Using Mode-A to scan VGA port...
003: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ
004: http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
005: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
006: >------------------------------------OK
006: >------------------------------------OK---------------------------------------<
007: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008: MST main chip ID: 0x6A00ЎЈ
009: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
010: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
011: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
012: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
013: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:28
014: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
015: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again. |
semvictor
Производитель больше чем то,что указал не дает...  |
zcoolx
Вот блин...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:14
Форумчане, нужен дамп САМОЙ NAND FLASH, а не апдейт!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
zcoolx
Продолжаю тему. Заказал майн от 4029LTA2
Поставил. ТВ завелся. Изо с нарушениями гамма коррекции, оно и понятно. Топаю в СМ меняю тип панели. ТВ ребут. Перемен нет. Выключаю ТВ, включаю. Циклическая перезагрузка!
Засада. В СМ зайти не успеваю. Срывает в цикл.
Есть тут кто дампы правит?
Возможность сделать сброс Factory в СМ теперь отсутствует видимо напрочь. Если есть, то прошу шепнуть.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 14:55
Кто может слить дамп с основной платы? С удовольствием у Вас его куплю. Так как уже два трупа-майна на столе. |
