DNS E22A00 - Прошивка. | |||
| pavluntik 09/04/2018 23:14 |
Привет всем. Помогите найти прошивку для DNS E22A00.
Main CV59L-C -проц TSUMV59XU-Z1 -Флеш Winbond W25Q32BV -УНЧ 1517P Панель CX215LEDM Лил прошивки подобных телевизоров, результат ни какой, единственная прошивка зажгла светодиод в зеленый это от Main Board T.VST29.A2B и появилось напряжение на U4,5. Прошивку именно под такой состав не нашел. Прошу помощи с поиском. 12 и 5 Вольт присутствуют. |
| iv-9 10/04/2018 01:33 |
Не ищется?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dns/dns_e22a00_cv59l_c/371-1-0-21958 |
| pavluntik 10/04/2018 20:50 |
Не то, у того тел. блок др. немного другая ревизия майна и версия прошивки. Залил не помогла, спасибо за ответ. |
| iv-9 10/04/2018 21:21 |
Какой другой майн, тот же CV59L-C, матрица - как ты писал, хотя на твоем майне написана другая. Да пока и не в матрице дело, ТВ должен заводиться, пусть даже без изо.
Вот еще одна под другую матрицу (Main Board - CV59L-C, Cpu - TSUMV59XU-Z1 ,Panel - M215HTN01.1). Тоже рабочая. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dns/dns_e22a00_shassi_cv59l_c/371-1-0-20384 А в прошивке ли дело? ![]() |
| pavluntik 10/04/2018 21:31 |
Шил уже ей, ещё раз прошил результат тот же. |
| iv-9 10/04/2018 21:41 |
И какие выводы? Может машинку швейную уже зачехлить пора?
Шил хоть в новую микросхему? |
| pavluntik 10/04/2018 21:47 |
Нет флешку не еще, попробую потом заменить, но я думаю, что с ней ни чего не может случиться, иначе прогер бы заругался на нее... ![]() |
| vadim3008 11/04/2018 09:19 |
а,проргер,то какой?Если не секрет ![]() |
| pavluntik 11/04/2018 20:09 |
По пробовал другую флешку, не помогло.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 20:12 Прогер SkyPRO. |
| pavluntik 11/04/2018 20:56 |
Хрень какая то, оставил включенным минут на 15, плата стала теплая, появились все напруги, но не включился. Залил свой бекап включился.....бред какой-то)))..сам наладился.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 20:59 Палец на проце не удержать, горячий это нормально для них? Спрашиваю так как нет радиатора. ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 21:05
| vadim3008 12/04/2018 10:18 |
pavluntik, у,вас проблема по ходу по железу,шьёте не разобравшись! ![]() |
