Нужна прошивка MYSTERY MTV-3213LW Украина
victor2010
30/09/2018 23:35
тв не выходит с дежурки со слов клиента , запускался с 20-го раза сетевым вкл , при включении загорается красный потом синий и висит , на пульт и кнопки не реагирует перешил кучу прошивок на новую флэш с разными версиями , - стоит в деж реж горит красный
панель hv320wx2-130 шасси MSTV2408-ZC01-01 версия не известная наклейки нет , старую прошивку прилагаю
TO(Nic)
01/10/2018 01:47
victor2010 писал:
Можно было не прилагать, пустая.
Попробуй из этой темы. Определиться можно. http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-3213lw-v5l07-eeprom-info-616966.html
victor2010
01/10/2018 08:21
TO(Nic) с этой темы я прошивал и несколько с remont-aud.net не выходит с деж на родной может включиться и прекрасно работать до выключения
birluk
01/10/2018 08:30
victor2010, 2,17кб-это прошивка? Старую spi ,погрей и попробуй слить.
TO(Nic)
01/10/2018 08:35
victor2010, Родная считана не понятно как, одни FF. Размер 2.17 КБ
victor2010
01/10/2018 08:40
( Старую spi ,погрей и попробуй слить.) пробовал
birluk
01/10/2018 08:47
victor2010, на стикере задней крышки версии нет? На kenotron tv поройся.
victor2010
01/10/2018 09:22
( Родная считана не понятно как, одни FF. Размер 2.17 КБ) ПРИ СЖАТИИ ПОЛУЧАЕТСЯ 2.17КБ МОГУ СКИНУТЬ НА ПОЧТУ В ФОРМАТЕ БИН
TO(Nic)
01/10/2018 09:51
Да, скинь на мыло, гляну.
Edos
01/10/2018 12:34
victor2010, В первом посте прошивка рабочая http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-3213lw-v5l07-eeprom-info-616966.html
victor2010
01/10/2018 14:15
если эта прошивка рабочая , тогда я в тупике на ней нет старта , а вот на родной ( в которой одни F ) может включиться и полноценно работать ...?
TO(Nic)
01/10/2018 14:37
victor2010, Не может работать на пустой прошивке. Ответ прост: ТАК СЧИТАНА.
PS. Да и прошита видимо так же.
Edos
01/10/2018 15:17
victor2010, Эту попробуй. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv3213lw_versija_vsl07_shassi_main_board_mstv2408_zc01_01/245-1-0-47369
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 16:21
TO(Nic) писал:
Вот это больше всего пугает.
victor2010
01/10/2018 20:12
нагрел старую флэш и считал и успешно прошил на новую , результат тот-же , красный лэд и никакой реакции , ставлю старую , - красный , через 1 сек синий и висит на всех стабах напруга в норме нет управления пит на матрас и инверт, считаю тему можно закрывать так-как проблема в проце , включаться он должен с другими прошивками этого шасси .
считанную вторично выкладываю
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 21:15
Всем огромное спасибо за участие , тему закрываю
Евгений373
01/10/2018 22:06
victor2010, не торопься, на одинаковых майнах могут стоять разные процы и из-за этого могут быть нестыковки с прошивками. Какой у тебя проц сказать можешь? Завтра поковыряю твою прошку, да с другими сравню и дам инфу к размышлению.
victor2010
02/10/2018 07:43
Евгений373 к сожалению приклеен радиатор
TO(Nic)
02/10/2018 07:55
victor2010, Глянь ЛС.
Евгений373
02/10/2018 11:07
victor2010, приклеен, так приклеен, не особо важно.
Евгений373
02/10/2018 11:44
Прошивки глянул, процессор MST6x182VG и в родном дампе, и в предложенном доноре с монитора, так что отбой.
evgeno
24/12/2019 20:07
Здравствуйте.
Прошивка backup_SPI_004.rar 2.2 МБ полностью рабочая.
Перепробовал разные прошивки, эта работает.
Моя матрица -T320XVN08.0 шасси MSTV2408-ZC01-01
Спасибо.
Edos
25/12/2019 09:39
evgeno, Ну указал бы какой аппарат и версия?
TO(Nic)
25/12/2019 11:03
Edos, Эд. Главное что подошла классно!
Edos
25/12/2019 13:09
TO(Nic), Я со своими сравнил, так такой нету, поэтому мне бы хотелось знать на будущее. Пишу ....
TO(Nic)
26/12/2019 09:16
Edos, Есть у меня эта прошивка.рабочая .естественно не из этой темы. Но версия тоже не прописана.Будем искать.....
